kotmu
Авто: Мощный флагман
Ledokol 12 писал(а):Сергей Ко писал(а):
расход летом был 8,сеёчас похолодало 10 с гаком )) вроде как так и было всегда
на диагностику тебе дорога. свечи то хоть поменял?
мне кажется - нормальный расход...
Ledokol 12
Авто: Ваз 2112 1.5 16V
у меня с валами такой расход сейчас, и валит ой ёй. а автор ездит до 2 тысяч и расход 10.
kotmu
Ledokol 12 писал(а):а автор ездит до 2 тысяч и расход 10.
потому, как у двигуна отдача от 3000... автор не дает машине ехать...
и реально - зависит от стиля езды и от настройки калькулятора.. я встречал людей у которых 10-ки жрут 7 литров в городе.. тока мне с трудом верится..
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
почему при включенном зажигании издается звук от рхх - будто шаговый моторчик вперед назад двигает шток с очень быстрой скоростью(снять бы его, но на 14-15 там проблема целая)
и что самое интересное
поле отключения разъема фишки дмрв - замолкает рхх...подключаю и тут же трещать начинает....
после отключения дмрв машина работает ровнее - 900 об на хх ) должно же быть 1500-2000 и плюс не подтраивает...
до этого прикуривали машину и плюс другой машины начали подключать к минусу другой машины и в итоге искры и такой косяк после этого....
мозги м73) машина ваз 2114
Gunna
Авто: Ваз-21102
извиняюсь!напряжение дмрв мерить где на самом разъеме??или где в дмрв ??если на самом разъеме,то почему между 3 и 5 ни чего не показывает!тупо ноль!или я не так понял где измерять!
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Gunna писал(а):почему между 3 и 5 ни чего не показывает!тупо ноль!или я не так понял где измерять!
Разъём из ДМРВ не вынимать, зажигание включить, измерять булавками/иголками между 3 и 5.
Gunna
Авто: Ваз-21102
rdw61
Авто: ВАЗ 21101 1.6 v8
Сергей Ко
Авто: LADA Granta лифтбек 1,6 2015г.в. 16 rk.АККП 98 л.с.
нет пока.ХЗ может я слишком много хочу от ВАЗа?Что бы до 100 за 3 сек.разгонялась)
Ledokol 12
Сергей Ко писал(а):нет пока.ХЗ может я слишком много хочу от ВАЗа?Что бы до 100 за 3 сек.разгонялась)
если чувствуешь что не то что то а объяснить не можешь смотри дтож.
Сергей Ко
Ledokol 12 писал(а):Сергей Ко писал(а):нет пока.ХЗ может я слишком много хочу от ВАЗа?Что бы до 100 за 3 сек.разгонялась)
эээээ.А при чём тут он ?
kotmu
Vermilion писал(а):почему при включенном зажигании издается звук от рхх - будто шаговый моторчик вперед назад двигает шток с очень быстрой скоростью(снять бы его, но на 14-15 там проблема целая)
А по БК отображаются показания? И РХХ снять - ваще не проблема..
Ledokol 12
Сергей Ко писал(а):Ledokol 12 писал(а):Сергей Ко писал(а):нет пока.ХЗ может я слишком много хочу от ВАЗа?Что бы до 100 за 3 сек.разгонялась)
почитай зачем он нужен.
Сергей Ко
Ledokol 12 писал(а):Сергей Ко писал(а):Ledokol 12 писал(а):Сергей Ко писал(а):нет пока.ХЗ может я слишком много хочу от ВАЗа?Что бы до 100 за 3 сек.разгонялась)
дай ссылочку плз что ли,что бы прочитать там где надо.
Ledokol 12
