miris
Авто: ТАЗ 21114 1,6л 16кл. 2005г.
81076 писал(а):Взял в англии а значок росстандарта стоит???
Видимо, доля потребления этих свечек в Раше столь высока, что производитель отдаёт этому должное.
А Бош не хотел брать, сплошное палево везде. По доллару штучка.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ахахааа
81076
Авто: ВАЗ21213 1996, ВАЗ 21083 1995, ВАЗ 2112 2004 8кл. Январь 5.1 J5D13T02, ВАЗ 111930 2009г. Белый
miris писал(а):81076 писал(а):Взял в англии а значок росстандарта стоит???
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
miris писал(а):Крупный план иридиевых. Кстати, зазор по паспорту у них 0,9, а на моём тазе пишут - 1,0-1,13. Оставить заводской или отогнуть? (неохота лазить граблями туда).
Из какого паспорта такой зазор? Там 1,1 должен быть, об этом и цифра в конце маркировки говорит
miris
Iridium Part Number: BCPR6EIX-11
Iridium Stock Code: 4919
Number of Plugs: 4
Electrode Gap in mm (X = factory preset): 0.9
These iridium spark plugs replace these standard plugs:
Standard Part Number: BCPR6E
Standard Stock Code: 1269
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
coup16v
miris писал(а):Iridium Part Number: BCPR6EIX-11
Number of Plugs: 4
Чего то там напутано, где ты смотришь. Стандартный аналог иридиевых BCPR6EIX-11 носит обозначение BCPR6ES-11. BCPR6E вообще не ТАЗовские свечи. Глянь тут в каталоге
http://www.ngk.de/ru/home/
miris
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
miris писал(а):А вот эти тысяч 20 проехали, первый раз выкрутил. Ни по заводке, ни по тяге, ни по расходу вопросов не возникало. Но нагар, имхо, темноват. Думаю, из-за тошниловки в городском потоке. Крутить мотор практически негде. 2-3-я постоянно.
масло кушает?
juve0505
Авто: приора
а если резьба в масле, то масло будет сильно жрать?
miris
kallahann писал(а):
масло кушает?
поллитра долил за одну замену.
При замене налил до метки max, поехал в отпуск туда-назад 2,5 тыщи - масло встало по центру между метками. Такая динамика. На старом москвиче 10 тыс ехал - масло стояло мёртво, там где налил.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Если резьбу в масле значит оно сливается в свечные колодцы.
Внутри цилиндров масла вы не найдете даже если оно литрами сжирается.
juve0505
Авто: приора
сальники клапанов надо менять? и чем грозит такая езда
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
juve0505 писал(а):сальники клапанов надо менять?
Иногда надо. Раз в 200 тыщ примерно на 16-клапанных моторах
juve0505 писал(а):и чем грозит такая езда
Какая такая?
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Ребят, посмотрите пожалуйста свечи, бенз 92 газпромнефть/лукойл 50 на 50%., соори тока на телефоне. нгк V line №11
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Ссылка в пятом посте темы. Фото 4.
[Manager]
Kogor писал(а):Ссылка в пятом посте темы. Фото 4.
да я уже читал, присадки ффероцитов. теперь думаю на лукойле или газпромнефти? чем свечи почистить теперь, туалетным утенком?
Kogor
[Manager] писал(а):теперь думаю на лукойле или газпромнефти?
А кто ж тебе теперь признается?
[Manager] писал(а): чем свечи почистить теперь
А есть ли резон их чистить? ИМХО проще заменить на ДВРМ и на них вычислять косячную заправку.
[Manager]
да блин, жалко нжка, они тыщ 8 всего пробежали. сейчас юзаю лавр( налил жду вот), думаю свечки тоже отъест, и буду на газпроме лить, и погляжу.
kallahann
[Manager] писал(а):Ребят, посмотрите пожалуйста свечи, бенз 92 газпромнефть/лукойл 50 на 50%., соори тока на телефоне. нгк V line №11
ферроценосодержащие присадки льются килограммами.... не заливай такой бенз... ну или свечи почаще меняй... потом и клапана....
Guk
Авто: ВАЗ-21124
А сделано в Японии. Забавная упаковка.
[Manager]
Guk писал(а):А сделано в Японии. Забавная упаковка.
это ты про что?
Zlyden`
Авто: 21060-> 2114+ 21113-> 2114+ BMW520i E39-> 2114+ OctaviaTSI-> 2114+ VW Touran 2.0Tdi->-> 2114+ HyundaiSantaFeII
[Manager] газпромнефть тебе свечи заферроценила... вверни новые и объезжай газпромнефть стороной.
вот откуда у газпрома нефть??
