kraf
Мужики что может быть машина стала дёргаться после 60км в час?
Может свечи наверно(проехала 2 тыс), лампочка не загорается, марш.комп ошибок не видит. Что ещё может быть?
SergTel
kraf
А это по гарантии предьявит можно?
На холостых оборотах все нормально.
SergTel
kraf писал(а):А это по гарантии предьявит можно?
Не можно, а нужно
Конкретная неисправность если не поверят посадить за руль и дать прокатиться
Адам2112
Авто: Пежо 308 1,6 АТ, Хюндай Туксан 2.0 АТ GLS CRDI AWD
попробуй так: обороты двигателя на 60 кмч на 4 передаче, примерно 2300. пробуй ездить с этими оборотами и даже большими на всех передачах. если на всех будет дергаться, то может быть насос топливный не развивает нужного давления, и бензина не хватает на больших оборотах. 8-)
minichal
Адам2112 писал(а):попробуй так: обороты двигателя на 60 кмч на 4 передаче, примерно 2300. пробуй ездить с этими оборотами и даже большими на всех передачах. если на всех будет дергаться, то может быть насос топливный не развивает нужного давления, и бензина не хватает на больших оборотах. 8-)
На 90% вышел из строя модуль распределения зажигания, такая большая квадратная черная штука, куда от свечей идут высоковольтные провода.
kraf
Так если модуль зажигания то и на холостых оборотах должен глючить?
Да и можно ли с помощью маршрутного компа увидеть глючность модуля?
В каких параметрах нужно смотреть, у меня стоит БК-12?
minichal
kraf писал(а):Так если модуль зажигания то и на холостых оборотах должен глючить?
Не могу сказать видно на БК или нет, но про хол ход зависит от того какие цепи нарушены в блоке. У меня лично была ситуация абсолютно такая же, но на ХХ все работало ОК.
Меняй свечи.Купи родные Российские и ездий спокойно.Может только на моей машинке такое,после дерганья меняю свечи глюк исчезает 70 000 полет нормальный.
Petrovich
Конечно свечи. 99%
