ДУТ или не ДУТ вот в чем вопрос?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ДУТ или не ДУТ вот в чем вопрос? вывод темы на печать
dgeyms
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ - 2111 (2000 г.); пр. 142 т.; 1.5 i; Bosch 1.5.4 ...
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2011 15:41
Непонятная проблема с уровнем топлива.
Собрался на работу завел машину, контрольная панель показывала 15 литров, потом стрелка медленно поползла вниз и остановилась на нуле, загорелась лампочка. Я подумал, нет топлива, на заправки заправил 15 литров … стрелка так и осталось на нуле. Вечером вытащил бензонасос с ДУТом из бака, слил весь бензин. Подсоединил разъем, включил зажигание и стал руками двигать поплавок верх вниз, стрелка на панели тоже заходила вверх вниз. Залил в бак 10 литров, засунул туда бензонасос с ДУТом ... показания на приборке 10 литров. Я обрадовался, все собрал, залил еще 20 литров, включил зажигание и … стрелка поднимается до 10 литров и замирает, хотя в баке 30. В чем может быть причина?
P.S
- ДУТ покупал новый летом.
- Тест панели приборов делал, работает.
- Не нашёл крепление массы у ручника.
- И раньше точный уровень топлива можно было определить только при включенном зажигании, на заведённой машине стрелка стояла в одном положении и менялась только когда заглушишь и опять включишь зажигание.
Спасибо, какие будут мысли? Почему в руках ДУТ работает, а в баке нет?
Всякий путь человека прям в глазах его ...
dgeyms сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2011 17:10
дут мертвый меняй, и массы протяни, те что в салоне
cinote сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2011 17:57
масса плохая...такая же история была..
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nickolya87
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21110 1,5 2002 г.в., Bosch 1.5.4 норма Р83
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2011 19:03
Сделай тест приборки, может что то со стрелкой указателя топлива.
nickolya87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2011 19:19
dgeyms
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2011 19:50
cinote писал(а):
дут мертвый меняй
Почему тогда когда руками поплавок двигаешь, стрелка на приборки тоже ходит
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2011 20:42
массу смотри...
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2011 20:46
тогда массу смотри
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2112 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2011 22:19
а сами провода к дут проверил?
Ledokol 12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dgeyms
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2011 23:49
MIK64 писал(а):
массу смотри...
Смотрел у ручника, подрезал коврик ... не идет у меня туда масса.
dgeyms
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2011 23:53
Если было что то с проводами, он бы и вытащиный из бака наверное не работал
red_rata
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 16:04
Как вариант.
Поплавок худой.
Символ Победы - Красный флаг!!! И ныне, и присно, и во веки веков! Гвардейская лента - другая тема. Не сметь всяким её трепать и мусолить!
red_rata сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 16:49
red_rata писал(а):
Как вариант.
ты видел из чего состоит попловок....???там нечему худиться...
red_rata
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 20:45
И правда, забыл...! Из пенопласта, да?
По логике, поплавок не всплывает. Раз в руках работает, а в баке нет.
Свой ДУТ вытаскивал лет 6 назад. Тоже глючил.
Почистил красным ластиком. Работает нормально до сих пор.
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 20:47
да из какой то такой фигни...
red_rata
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 20:51
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 21:28
Мультимером (омметром) сопротивление ДУТ измерял? Перерывы в контакте есть при движении ползунка?
Чистил жидкостью для чистки магнитных головок (изопропиловый спирт) - где-то коротили дорожки, и на пустом баке 1/4 показывал.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dgeyms
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2011 14:53
Снял старый ДУТ поставил новый ... поездим посмотрим. Странно на старом ДУТе стояла маркировка 17 на новом 1-02 ...
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2011 16:41
как с показаниями?могут и неподойти
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2011 20:09
теперь показывать будет по другому
dgeyms
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2011 20:48
У меня в баке было 30 литров ... подогнул поплавок, что бы тоже показывала 30 приборка. Сегодня проехал не много, вроде стрелка движется, скоро на дальняк тогда все будет ясно...
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2011 20:50
обычно врать начинает при 14-10 литрах....начинает фиг знает че казать....присматривайся к показаниям....надо было замеры сделать чтоб голову потом не зыбивать
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2011 21:01
Я тоже менял его, после длительных поездок загорается лампа как обычно, считаю, думаю чёт расход большой, заехал на заправку залил бензин в канистру, и поехал дальше, так вот проехал я с горящей лампочкой 190 км пока бензин не кончился Smile
