жигулист
Всем привет! Собственно, проблема в сабже. Дворник машет, форсунка не поливает, моторчик молчит. подключал моторчик напрямую от аккумулятора - работает. проверил провода тестером - тока нет. а теперь самое интересное. если перекинуть клеммы с работающего моторчика, который на лобовое поливает, то задний моторчик не работает
понятно, что к заднему моторчику ток не поступает, скорее всего подрулевой переключатель накрылся, но почему не он не работает при подключении проводки от другого моторчика?
жигулист
судя по всему, мне одному такие экзотические проблемы попадаются, раз никто ответа не знает
жигулист писал(а): но почему не он не работает при подключении проводки от другого моторчика?
А весло при этом на себя тянешь?
Должен работать.
жигулист писал(а):если перекинуть клеммы с работающего моторчика, который на лобовое поливает, то задний моторчик не работает
Обе перекидывал,или только РОЗОВЫЙ?
Если ЧЕРНЫЙ не перекидывал,то плохая масса под саморезом кузова.
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
дык масса у моторчиков с одного места берется..разве нет?
odolen писал(а):дык масса у моторчиков с одного места берется..разве нет?
Место одно,а клеммы у каждого провода свои,вот они саморезом в пакет и стянуты.Между ними может и быть окисление.
жигулист
т808 писал(а):А весло при этом на себя тянешь?
Должен работать.
в том то и дело, что на себя
для смеха пробовал и от себя, в обоих вариантах ничего
т808 писал(а):Обе перекидывал,или только РОЗОВЫЙ?
оба перекидывал
жигулист
т808 писал(а):Место одно,а клеммы у каждого провода свои,вот они саморезом в пакет и стянуты.Между ними может и быть окисление.
землю я проверял, земля есть
жигулист
короче поменял я подрулевик, и все заработало
