hard2112
Авто: ваз2112.16v
Добрый день всем.Подскажите в чем причина неисправности...Машина с утра заводится и троит,прогревается и становиться все нормально,но уходит тосол прилично!!! С патрубка в бачок идут пузырки воздуха...
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
hard2112 писал(а):Добрый день всем.Подскажите в чем причина неисправности...Машина с утра заводится и троит,прогревается и становиться все нормально,но уходит тосол прилично!!! С патрубка в бачок идут пузырки воздуха...
прокладка ГБЦ, даже думать нечего.
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
fantom343 писал(а):прокладка ГБЦ, даже думать нечего.
al08
К гадалке не ходи - прокладка ГБЦ! У самого так же было.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
fantom343 писал(а):hard2112 писал(а):Добрый день всем.Подскажите в чем причина неисправности...Машина с утра заводится и троит,прогревается и становиться все нормально,но уходит тосол прилично!!! С патрубка в бачок идут пузырки воздуха...
zyliy
Авто: 21114 2005г ГБО-4
На маслозаливной пробке рыжий налет?
С выхлопной - пар?
Повышенная температура , а карлсон не включается?
Прокладка ГБЦ. Чем быстрее замена тем лучше для двига.
Алексей_
Авто: 21114 2005г 1,6 16ве
советую искать теплый гараж и менять
M@X116
Авто: 21101, 1,6 8V, 11183, 1,6 8V
И еще печка может на холостых не греть, а дашь газу она греет. И если выкрутить свечи то одна или несколько будут сырыми и чистыми. Меняй прокладку.
Ванек89
Авто: ВАЗ 21102, 1,5Li 8 кл., 2003 г. => Mitsubishi Lancer 9 1.6 2005 г.в.
zyliy
Цитата:Повышенная температура , а карлсон не включается?
Это явно лишнее для инжа.
zyliy
Ванек89
хз .Пробивало только на карбе.
Последний раз редактировалось: zyliy (25 Декабря 2011 20:46), всего редактировалось 1 раз
fantom343
zyliy
там другая схема включения. Тут как в движке поднялась температура, так и включился и пофиг ему открыт большой круг или нет.
hard2112
Авто: ваз2112.16v
Отдал мастеру, оказалась прокладка ГБЦ ,как вы все и написали...спасибо ребята !
fantom343
hard2112 писал(а):Отдал мастеру, оказалась прокладка ГБЦ ,как вы все и написали...спасибо ребята !
всегда пожалуйста? Сколько стоит работа сейчас?
hard2112
Авто: ваз2112.16v
3 тыс .за работу мастеру,ну и прокладки ....500 руб
fantom343
Mikle_UFA
Авто: 21113, 2004г., Кварц, Автел 5.1 NL54/GL54, ГИГ-4, ЭУР Калуга. Силыч Борей/ Duster 2.0 4x4
Головку весьма желательно фрезеровать, просто так прокладка не прогорает - ведет немного головку. Просто замена - может повториться пробой.
fantom343
Mikle_UFA
если не перегревать, то все нормально будет.
Mikle_UFA
fantom343 писал(а):Mikle_UFA
и от чего же тогда прокладка-то пробилась? типа паленая, ну-ну... Прокладку просто так не пробивает - сначала ведет голову от перегрева локального (мало тосола, завоздушивание + хорошие обороты даже недолго) потом образуется микро-зазор и уже после пробой прокладки. При этом градусник на приборке в красную зону может даже не успеть уйти!
M@X116
hard2112 писал(а):3 тыс .за работу мастеру,ну и прокладки ....500 руб
Да уж, мне на днях делал мастер за 2 рубля, и прокладки сам он купил и еще клапана отрегулировал
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Mikle_UFA писал(а):Головку весьма желательно фрезеровать, просто так прокладка не прогорает - ведет немного головку. Просто замена - может повториться пробой.
Не надо ничего фрезеровать. У прокладок тоже есть ресурс.
Если не сталкивались то и не надо фантазировать.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
M@X116 писал(а):hard2112 писал(а):3 тыс .за работу мастеру,ну и прокладки ....500 руб
Вы не сравнивайте работу по снятию 16 клапанной башки и 8-клапанной.
Я бы за 3 рубля не стал даже морочиться со сменой прокладки. Питерская цена за снятие/установку 16 клоповых ГБЦ - 6 рублей.
al08
Serg_x писал(а):M@X116 писал(а):hard2112 писал(а):3 тыс .за работу мастеру,ну и прокладки ....500 руб
В нашей деревне менял за 4000руб.+прокладка.Делал у соседа,т.к.ему больше доверяю и случае брака переделывает бесплатно+ он сделал дефектовку головки - проверил плоскость и клапана.В другом сервисе предлагали поменять за 2500,но 20-тилетние "мастера" не внушали доверия.На 8кл. сам бы поменял,а вот 16кл.....Кстати,на 8кл. у нас поменять прокладку всего 1000руб.
