Ledokol 12
Нужно вытащить пин из разъёма который идёт на эбу, нагуглил что делается это как то скрепками. Потренировался на старом разёме дмрв, в итоге весь раскурочил, боюсь разломать. куда и как вставлять эти скрепки?
вот мой разъём
MIK64
я иголкой делал...где верхнея прорезь загибаеш язычок и он высовываеться
al08
Как и на любом разъёме иголкой или тонким шилом подгибаешь стопор-язычок и вытаскиваешь пин.
Sprite
Ledokol 12
Там два усика, отгибать надо оба.
Upitep
Вставлять скрепки как на картинке:
Сам разъем - типа "лира", можно выковырять из разъема ДМРВ, ДС, форсунок и т.п.
Ledokol 12
Спасибо огромное, пойду вытаскивать.
Upitep
Что-то картинка с рд-лаб не показывается Pardon
Вот для наглядности чертежик нагуглил:
Ledokol 12
нихрена не получается ghr
Upitep
Тренируйся на ДМРВ, терпение и труд =)
Ledokol 12
С двух сторон надо пихать. На картинке выше все видно в общем то.
Я это делаю маленьким пинцетом. А вообще иголка или крепка в диаметре маловаты. Возьми две проволочки с диаметром около 1.5 мм каждая.
Ledokol 12
не получается, на дмрв две дырочки, туда вставляю скрепки и за провод тяну легко всё вытаскивается, а на разъёме ни в какую.скрепки на сквозь вылазиют даже и всё равно.
Ledokol 12
Ты просто не попадаешь в усики.
Пластик разъема какого цвета? Белый или темно серый?
Ledokol 12
Serg_x крышка чёрная, сам разъём коричневый.
Ledokol 12
всё разобрался там нужно не в боковые сувать, а сначала в верхнюю, она наклонется, потом в нижнюю и вытаскивается.
Ledokol 12
чёто половина контактов окислинных, можно замочить их в пищевой соде с водой?
kotmu
насчет соды первый раз слышу. может есть возможность заменить?
Ledokol 12
сижу перепаиваю, на прозвон от провода до наконечника глухо, посмотрел по распиновке те что не звонятся масса (дмрв,дпдз, дд и многие другие) цифры на мультиметре только меняются. а полез адсорбер и дк убрать Smile
Upitep
Какого года авто? Климат влажный? wwow
Ledokol 12
2005 куплен в 2007. печка потекла прям на колодку, следы и запах тосола.
al08
Это в Калине печка течет прямо на ЭБУ,а в 10-ке такое невозможно!
Ledokol 12
откуда он там?
temych_p
Спецы на вазе додумались поставить ЭБу под радиатором lol1
Ledokol 12
у меня печка потекла очень жёстко, при включении печки на всю в салон залетали мелкие брызги. hehe
