Ускорительный насос
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Ускорительный насос вывод темы на печать
vas&lij
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2101
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 14:38
Здравствуйте,появились провалы на ХХ при нажатии педали газа как бы хочет заглохнуть,на работающем двигателе при нажатии на рычаг привода УН рычаг управления дроссельными заслонками при этом не трогал двигатель начинает терять обороты это что УН не исправен или так должно происходить?И еще снимал верхнюю крышку карбюратора продувал,из под регулировочного винта добавочного воздуха шли пузыри бензина болт затянут а пропускает,это не есть хорошо?
 Размер файла:  30,16 KB
 Просмотрено:  150 раз(а)
vas&lij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 01:02
vas&lij писал(а):
не есть хорошо?
Не хорошо-ИМХО.
Нормальное явление.
Полная диагностика УН, я б на всяк ещё переходную систему глянул.
Прощайте врагов Ваших, но помните их имена...
drap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
vas&lij
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2101
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 19:21
Двигатель 2101 карб стоит озон 2107-20 без электроклапана,он вообще подходит для данного двигателя?
drap
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 19:58
И да, и нет. Всё зависит от доработок карба, и какой коллектор.
vas&lij
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2101
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 20:02
Доработок по всей видимости ни каких,только были заменены жиклеры итд. из ремкомплекта,коллектор 2101
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 20:30
лучше родные верни на место...
Wingen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drap
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 23:36
Если коллектор 2101, а карб 2107, как говорится родной, то с ХХ будут глюки.
vas&lij
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2101
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2011 07:52
Холостые вроде болемене нормально,расход как на танке,и с заменой пока не получается прям не знаю как расход понизить.
pivinik
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2011 08:48
Вообще-то для "копеечного" мотора был заточен карбюратор ВАЗ 2105-1107010-20 "Озон" (с вакумным Прерывателем-Распределителем Зажигания) и ВАЗ 2105-1107010-10 (без вакумного ПРЗ). http://www.repcar.ru/library/karb/karb2105-1107010-20.html
Отличаются они от карбюратора 2107-20 диаметрами основных жиклеров и отсутствием электроклапана. Но более-менее нормальные жиклеры можно купить только в "родном" ремкомплекте от ДААЗ, которые завод сейчас уже не выпускает (см. примечание)! http://www.daaz.ru/infosb/remkarbur.htm
Вот каталог продукции ДААЗ по карбюраторам:
http://www.daaz.ru/product/product21-1.htm
Вот "мурзилка" с картинками про ВАЗ 2106, там есть немного про карбюратор (регулировка), см. Система питания двигателя:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-auto-repair-manual-4.html
Таз — широкая и неглубокая, круглая или овальная ёмкость, лохань.
pivinik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
