NiK_ChesK
Авто: 2112. 2003 г.р. 16 кл. 1.5л
Парни новая проблемка появилась, проявляется когда двигал прогрет. Суть траблы: поворачиваю ключ в положение зажигания, БН начинает качать, стрелки бака и температуры ОЖ стоят на месте и экранчик с километражём не загорается, поворачиваю на ключ на стоянку релюхи щёлкают, поворачиваю опять в зажигание таже беда что описана выше. Бывает что так ключом дро..у пару раз, а бывает что раз по пять прежде чем загорится экранчик и оживут стрелки (после этого запускается без проблем). Пробовал крутить стартёром при поникших стрелках, стартёр крутит зацепления нет никакого как-будто бенза нет ни капли, даже не фыркает. Ещё при поникших стрелках и включенном зажигании включаю поворотники и раздаётся писк. Хелп ми
Последний раз редактировалось: NiK_ChesK (12 Декабря 2011 19:31), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK
Авто: колхозный джип
NiK_ChesK
Походу дела точно замок зажигания мозг ипёт, ключ в положении зажигание придавливаю и из стороны в сторону по чутарику шевелю и стрелки тут же оживают.
Спс за помощь
