Как разблокировать колесо?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как разблокировать колесо? вывод темы на печать
Ahmet99
На форуме 7 лет
Авто: лада-ларгус
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 21:38
Pardon
Дело происходит в питере, в питере температура выше нуля. Есть девяностодевятая, она простояла дня 3 на улице.
Сегодня собрался ехать, снял с ручника, а там засада! Заднее левое колесо не разблокируется! Х.з. что там. По двору сделал круг и колесо скребёт шипами по асфальту.
Пробовал и назад и вперёд двигаться - колесо стоит колом. Как его грамотно разблокировать? lol1
Продаю хорошие детали с моей 21099!
Ahmet99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Онотоле
Авто: какашка
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 21:45
тёплой водичкой полей, но потом просуши барабаны. подними ручник несильно и покатайся.
Онотоле сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 22:03
можно молотком потюкать,сняв колесо,без фанатизма.
Ahmet99
На форуме 7 лет
Авто: лада-ларгус
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 22:05
На улице +2, льда быть не должно в барабанах.
Кстати, колесо не разблокировалось... Писал, что по двору проехал, там скорость км 5 была. Может по улице попробовать, ночью на 40 км/ч? Разблокируется, нет?
GSVNN
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 22:07
Резину сотрёшь напрочь. Лучше попробуй
Можно резиновым или из подобного материала.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 22:09
делай как сказали....на 40 км шипы не жалко?а так сними барабан до посмотри..что гадать то...если плюсовая темп то
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 22:15
Не мучай машину. Полей гор. водой или поссцыте с друзьями на колесо. Если не поможет - разбирать. Видимо расклинило там механизьм.
ЗЫ Ручник - зло. Не пользуюсь. supercool
Дмитрий С-Пб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 22:20
Его и нет там.
Сними с ручника, нажми со всех сил на педаль тормоза,держи нажатой 3-5 секунд.
И так несколько раз.Возможно отклеится.
Заодно и шланги на старость проверишь!
Ahmet99
На форуме 7 лет
Авто: лада-ларгус
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 22:23
Ок, поссцым с друзьями на тачку обязательно rlzz
Короче, попробую, как и посоветовали, задомкратить и снять барабан. На неделе отпишусь в чём проблема была. Drinks or Beer
GSVNN
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 22:27
С заклинившими колодками? wwow Его сначала стронуть нужно.
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 22:32
GSVNN писал(а):
С заклинившими колодками? Его сначала стронуть нужно.
спокойно снимиться....по баробану с другой стороны простукиваеш и вуаля Smile а насиловать покрышки эт не к чему Smile
Biger015
На форуме 7 лет
Авто: черный хэтч KIA RIO Comfort 1,4, 16V 21.12. 2012г; и Granta лифтбэк 1,6 16V, робот 23.09.2015
Для начала, как писали, полить горячей водичкой барабан, потом подергать трос ручника за оболочку, сколько дотянешься, должно отойти по идее Pardon , потом уж лучше снять барабан, поглядеть, что там твориться, кстати в Казани то же было +2 и метель недавно, колодки на ура примерзали при такой температуре supercool +2 то на улице в общем, а машина на земле стоит, там около 0
Biger015 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий С-Пб
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 22:34
Да-да. Обязательно стронуть! Иначе сломаешь барабан и есчё чего нибудь попутно. Постукай, пошевели сначала.
auto
Авто: ВАЗ 2108, 90г.в. карб, 1.3л
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 22:35
колодки прилипли к барабану, у меня даже летом после мойки такое было, обстукивание барабана не помогло, но вышел из положения- там по окружности есть дырки в барабане, отверткой аккуратно подцепить и отщелкнуть их от барабана за металлическую чать, после конечно тормоза проверить а то вдруг нкладка совсем отвалилась
auto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 22:43
Тоже вариант! Good
Только не за металлическую часть,а тонкой и острой отверткой между накладкой колодки и чугунным кольцом барабана,аккуратно вбивая ее.
Отверстий 6, достаточно 2-х расположенных спереди и сзади,если обе колодки прилипли.
Это если с педалью не получится.
mOtor1.3
На форуме 7 лет
Авто: Ваз-2115 i 2007 г. в.
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 23:08
зимой стараюсь оставлять машину на скорости ......
знакомые после ночки на козла вставали на машине
mOtor1.3 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimasem
На форуме 7 лет
Авто: 2115 2011г.в. сочи М72
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 05:46
Делал так, снимаешь колесо берешь газетку сворачиваешь в трубочку чтоб огонь не большой был, акуратно греешь сам барабан снизу и сбоку где шпильки у меня все это заняло 5 минут со снятием и установкой.
dimasem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 09:12
А как трос ручника на это колесо вообще шевелится?
а потом если непоможет полезешь ссульки ковырять hehe
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 14:09
Я думаю - залипли колодки. Они не замерзли. Бывает такой материал. У меня залипали за ночь. Поменял - прошло. Надо снимать колесо и простукивать барабан.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 15:32
во проблему раздули, слял колесо и усё.... мож банально наклака отвалилась и застопорила.
при хорошей сборке всегда остаются лишние детали
Андрей 57 rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Biger015
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 16:17
Андрей 57 rus писал(а):
во проблему раздули
Вот вот, подождем, когда ТС появится, там и ясно будет
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 19:37
далеко не всегда.
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 21:45
kotmu писал(а):
далеко не всегда.
год назад: стартую, оппа одно колесо прихватило, ну думаю поеду, оторвет... фига, застрял, дамкрат, снял колесо, 2 направляющие, стянул барабан, вытрес лед, собрал, заняло 20 минут вечером в сугробе с фонариком....
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 22:29
повезло или руки есть. часто раскалывают полбарабана или сдирают вместе с колодками..
Дмитрий С-Пб
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 23:04
Раскалывают - факт supercool
Страница 1 из 2
