Сколько надо заряжать АКБ?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сколько надо заряжать АКБ? вывод темы на печать
REMR
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 карбюраторная
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 13:22
Простите за столь баянный пост,но очень нужны ответы.
Проблемы с генератором в авто,прикуривали уже 2 раза. АКБ заряжается уже 20 часов, автоматическим зарядником. Сейчас ток 1-2 А
Хочу довести ток до 0,1А. Если поднести ухо к АКБ слышно тихое "журчание" электролита
Столько времени можно заряжать ?
АКБ необлуживаемый,кислотный VARTA d48
REMR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 13:33
а померить плотность не судьба....
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
REMR
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 13:38
каким образом? Он необслуживаемый!Глазка нет
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 13:41
До достижения максимального напряжения на клеммах АКБ при включенном ЗУ и неизменности его в течении 2-3 часов.
Несложно посчитать.
Если АКБ была разряжена полностью,а ток был на протяжении всего заряда 2 ампера,то за 20 часов она получила 40 а/ч.
Для 55-ти амперчасовой АКБ нужно закачать в нее 66 а/ч.
В смысле - дождаться пока до этого предела снизится ток?
Можно.
Видимо - нет,если -
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 13:43
REMR писал(а):
Глазка нет
hehe ...........ареометром мерий.....стоит копейки
Mirage 22
На форуме 7 лет
Авто: 21093 96г. (была) - Mazda Premacy 99. 1,8. 2wd (есть) - Mazda Familia S-Wagon 02. 1,5. 2wd (была), Ford Maverick v6 3.0 (есть)
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 13:51
MIK64 писал(а):
REMR писал(а):
Глазка нет
так то там и пробок нет
Улыбайся - это всех раздражает!
Mirage 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 16:37
если присмотреться то есть...накладку пласмасувую снимаешь и вуаля пробки Wink
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 16:53
У этой АКБ их нет.
Крышка глухая.
PODумай
O Lишней
SKорости !
bibikin
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 18:13
сколько лет АКБ?
разряжал ли его в "ноль"? (походу да, раз прикуривали)
когда АКБ постоял при комнатной температуре несеколько часов - слышно ли небольшое булькание в нём?
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2011 12:30
Проблемы то устранил?а то и нех тогда заряжать... Pardon
Убей дачника - спаси МКАД!
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dell11
На форуме 6 лет
Авто: Ваз-21099 Карб
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2011 12:07
Дабы не создавать новую тему спрошу здесь. Акум на авто разрядился до 12,06 В. Замерял тестером. Поставил на зарядку, заряжал его т зарядногг устройства в течении примерно 10 часов. Сегодня померил мультиметром напряжение стало 12.86 (ночь акумулятор отстоялся напруга уже не спадает). Но померял еще ареометром и он показал 1.21-1.22 что по табличке мало. Так чему верить то по вольтметру вроде бы заряжать дальше не стоит а по ареометру стоит.
Dell11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2011 12:10
Dell11 Заряжать до плотности 1.27.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dell11
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2011 12:20
andreyal553
но по напряжению то уже вроде как достаточно.
andreyal553
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2011 12:26
Почитай инструкцию. Напряжение зарядки - до 16.2 вольта. Основной показатель - плотность. Нормальная плотность 1.27. Вольты - вторичны.
tvist
Авто: Ваз 2105
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2011 12:38
Правильно, если при токе 3-4 А батарея кипит, то делай ток 1 А или менее, тогда плотность и повысится. Я иногда доливал еще електролит в банки, сначала старый откачивал до уровня пластин, а после до нормального уровня.
tvist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2011 12:48
Dell11
если просто: АКБ условно заряжен если втечение двух часов напряжение на банках НЕ возрастает, плотность НЕ меняется, электролит кипит. Потом при 20*С темепературы электролита измеряется плотность и корректируется грушей с помощью электролита 1,43 до параметра 1,26-28 в зависимости от региона.
Я думаю: или АКБ еще не заряжен или менять его...не жилец..
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dell11
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2011 12:57
попробую еще подзарядить ..
Страшный мудрила
Авто: 2109 1988гв 1.3 карб.(теперь 1.5 карб) н.п.(продана) Ауди 100 парадная. 2104 рабочая
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2011 14:14
REMR , возможно будет интересно почитать про АКБ Smile вот здесь .
Надпись в цехе.
КОНЧИЛ- ПРОТРИ СТАНОК!!!
Страшный мудрила сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2011 17:15
kotmu писал(а):
Dell11
не электролит кипит, а идет интенсивное газовыделение Smile
Верхний уровень в объемы ТР не входит!!!
roadster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
REMR
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2011 21:59
Проблему устранил. Перебрал генератор неделю назад. Теперь могу включать печку,обогрев заднего,ближний свет... Smile
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2011 00:44
если нет пробок, то можно вынуть глазок, поддев отверткой! вскрывали так необслуживаемый АКБ и мерили плотность
мой финиш - горизонт!
СИД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2011 08:01
Заряжал акум 75 амперный в течение 2 суток сначала ток был около 2 а потом в конце где то 1 ампер показывало этого достаточно? Глазок вроде зеленым не стал, в те батареи где электролита было маловато долил в начала зарядки... Или все таки проверять по плотности?
ilja сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2011 08:37
по возможности.это самый надёжный способ.но и по напряжению через 3-6 часов после окончания зарядки тоже вполне удобоваримо.
GSVNN
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2011 19:26
Доливал воду или электролит? Плотность с добавлением электролита корректируют по окончании заряда АКБ.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2011 00:01
Проверить необслуживаемый аккумулятор лучше всего тестером АКБ , типа http://at-systems.ru/products/a-t-sys/culon-rus/culon-12ns/culon-12ns-y.shtml
Или нагрузочной вилкой , типа (из попроще) http://bonus-tnvd.ru/katalog/diagnostika/vn-1.htm
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
