Провал при нажатии на газ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Провал при нажатии на газ вывод темы на печать
Bombilkin
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 14:07
Извиняюсь если bboyan но все же....Мотор работает на холостых,нажимаю на газ-провал и дальше набираются обороты...Если,например,поднять обороты до1500,подержать так и нажать на газ-так же-сначала провал,потом набирает обороты...Едет нормально,на холостых не глохнет,не колбасит.Что это может быть и куда смотреть?Ошибок не показывает....
Bombilkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 14:11
alex63.72
напиши какой мотор и пробег, что менял/делал и как началось.
у меня - не лечится, у сестры 2112 - берет газ как самолет на взлете... вот и угадай...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bombilkin
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 14:25
kotmu
Мотор 2111,пробег112 тык,ничего не менял...Когда то мыл дроссель...А как началось я не заметил...Просто на малой скорости при ускорении стала дергаться...А потом обнаружил провалы на холостых...
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: рисовозный задранный патриот-керосинка
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 14:29
Зазоры проверяй. У меня были клапана распущены очень сильно, из-за этого было.
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bombilkin
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 14:58
.kkursor писал(а):
Зазоры проверяй
Да......Зазоры давно не проверял.....Еще варианты есть?
VALKOWO
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093 i 2001г vin XTA
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 18:03
на других движках \М-105\ небольшой провал вначале обозначает правильно настроеное зажигание \по инструкции\
скайп VALKOWO
VALKOWO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bombilkin
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2011 11:33
Неужели больше нет вариантов?????
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2011 12:25
-ДПДЗ
-ДК
- бензонасос
-ДМРВ
Smile
А если учесть что
то список можно еще увеличить facepalm
Убей дачника - спаси МКАД!
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
жигулист
Авто: Ваз 21140, 1,6, 16 v, 10,5/307, 128 рес, зад усил.техномастер, 2005 г.,бит/восстановлен, цвет "жемчуг", БК Мультик X15
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2011 12:43
alex63.72
у меня дикий провал был из-за уже помирающего модуля зажигания, со временем начались пропуски зажигания. и на холодную обороты гуляли
Их ксенон не пробивает нашу тонировку (с)
Что не делается - все к тюнингу (с)
жигулист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bombilkin
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2011 14:25
А как его проверить?
жигулист писал(а):
пропуски зажигания.
нету...
projectX писал(а):
-ДПДЗ
-ДК
- бензонасос
-ДМРВ
С чего начинать то?
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 2.3T Arc 2004MY
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2011 14:30
alex63.72 писал(а):
С чего начинать то?
с диагностики
тычо тоже с урала? © Anhel
Четверть миллиона на одометре или История моего тазика
SUNshineNT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
projectX
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2011 15:16
alex63.72 писал(а):
С чего начинать то?
Вопрос хороший Smile
БК нормальный есть?
жигулист
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2011 16:04
проверить конкретно модуль, как я понял никак. проверить, в нем ли дело можно, подключив заведомо рабочий модуль, я так и сделал, свой модуль можно не снимать, просто вынуть фишку и подключить к модулю от другой машины (снятому, естественно, мне знакомый одолжил свой ненужный модуль, в гараже валялся), и соответственно ВВ провода к нему подсоединить.
alex63.72
у тебя БК с функцией чтения ошибок есть? может это модуль, просто он еще не совсем сломался. у меня началась история с модулем с того, что на холостом обороты скакали, поутру, пока прогревался, потом было все ок. а со временем стали проявляться пропуски зажигания, машина больше 80 вообще не ехала, жмешь газ - ускорения нет, только вибрация.
alex63.72 писал(а):
projectX писал(а):
-ДПДЗ
-ДК
- бензонасос
-ДМРВ
С чего начинать то?
если есть бортовик, посмотри значения ДМРВ И ДК. если показатели в норме, то они их можно исключить, и смотреть уже бензонасос и ДПДЗ. а вообще, лучше иметь запасные датчики, я так и делал, когда БК не было, методом замены датчиков по очереди искал ошибку. только ДМРВ уж больно дорогой, 2500 стоит, я на разборке за 500 взял
alex63.72
кстати, совсем забыл. ты сеточку бензонасоса менял? стоит 26 рублей, не поленись, поменяй ее в самом начале, и бензиновый фильтр, тот, что под днищем находится. начни лучше с этого, раз ты не менял еще ничего за такой пробег
GNOM_61
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2011 16:23
+1 за фильтр и сеточку. Можно так же свечи и вв провода подкинуть. Летом в жару у меня такое из-за сеточки было. Плюс неустойчивая работа свыше 2500-3000 тыс оборотов в мокрую погоду-вылечилось пока что заменой свечей и проводов, надеюсь модуль жив )
GNOM_61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bombilkin
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2011 11:34
Бортовик есть,называется Штат вроде,Показывает ошибки и расшифровку...На данный момент ошибок нет.
Мне негде взять рабочий модуль,ну нету друзей на самарках Pardon
Сколько новый стоит то?
А вот как это посмотреть я даже не знаю....Так глубоко в комп не лазил...Попробую...
Ну я имел ввиду датчики там всякие...Сеточку менял....Когда то...Фильтра меняю через 20 тык,Сейчас бензиновый прошел 10..
Сегодня посмотрел в темноте-провода светятся как елка facepalm Какие лучше купить?Свечки НЖК Пробег 10 тык,Меняю каждые 20 тык...
жигулист
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2011 12:06
если российского производства, то где то 700-800, если Бош - то в районе 2000 facepalm у меня с завода бош стоял, я его на наш поменял
сеточку можно за пару заправок засорить, бензин такой bbbee
но раз
то наверно дело все таки в них. какие взять, сам не сильно знаю, на шаху покупал Хорс, на самарке стояли до сих пор родные, у знакомого купил вместе с модулем провода Слон, он на них 2 недели отъездил, езжу пока на них, нормально вроде
projectX
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2011 12:35
alex63.72 писал(а):
Сегодня посмотрел в темноте-провода светятся как елка Какие лучше купить?Свечки НЖК Пробег 10 тык,Меняю каждые 20 тык...
Из всех что лежали на прилавке взял Хорс (силиконовые,синие).Стоят уже давненько...тыщ за 30 точно - проблем нет,в темноте не светятся supercool
