Помогите,пожалуйста, вытащить пин из разъёма эбу.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите,пожалуйста, вытащить пин из разъёма эбу. вывод темы на печать
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2112 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 16:39
Нужно вытащить пин из разъёма который идёт на эбу, нагуглил что делается это как то скрепками. Потренировался на старом разёме дмрв, в итоге весь раскурочил, боюсь разломать. куда и как вставлять эти скрепки?
вот мой разъём
Ledokol 12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 16:42
я иголкой делал...где верхнея прорезь загибаеш язычок и он высовываеться
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 16:51
Как и на любом разъёме иголкой или тонким шилом подгибаешь стопор-язычок и вытаскиваешь пин.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 16:52
Ledokol 12
Там два усика, отгибать надо оба.
Sprite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 16:53
Вставлять скрепки как на картинке:
Сам разъем - типа "лира", можно выковырять из разъема ДМРВ, ДС, форсунок и т.п.
Upitep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 16:59
Спасибо огромное, пойду вытаскивать.
Upitep
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 17:06
Что-то картинка с рд-лаб не показывается Pardon
Вот для наглядности чертежик нагуглил:
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 17:14
нихрена не получается ghr
Upitep
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 17:17
Тренируйся на ДМРВ, терпение и труд =)
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 17:19
Ledokol 12
С двух сторон надо пихать. На картинке выше все видно в общем то.
Я это делаю маленьким пинцетом. А вообще иголка или крепка в диаметре маловаты. Возьми две проволочки с диаметром около 1.5 мм каждая.
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 17:54
не получается, на дмрв две дырочки, туда вставляю скрепки и за провод тяну легко всё вытаскивается, а на разъёме ни в какую.скрепки на сквозь вылазиют даже и всё равно.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 17:55
Ledokol 12
Ты просто не попадаешь в усики.
Пластик разъема какого цвета? Белый или темно серый?
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 18:01
Serg_x крышка чёрная, сам разъём коричневый.
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 18:12
всё разобрался там нужно не в боковые сувать, а сначала в верхнюю, она наклонется, потом в нижнюю и вытаскивается.
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 18:59
чёто половина контактов окислинных, можно замочить их в пищевой соде с водой?
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 19:39
насчет соды первый раз слышу. может есть возможность заменить?
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 22:37
сижу перепаиваю, на прозвон от провода до наконечника глухо, посмотрел по распиновке те что не звонятся масса (дмрв,дпдз, дд и многие другие) цифры на мультиметре только меняются. а полез адсорбер и дк убрать Smile
Upitep
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2011 23:38
Какого года авто? Климат влажный? wwow
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2011 00:02
2005 куплен в 2007. печка потекла прям на колодку, следы и запах тосола.
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2011 11:37
Это в Калине печка течет прямо на ЭБУ,а в 10-ке такое невозможно!
блог
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2011 12:03
откуда он там?
temych_p
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2011 22:30
Спецы на вазе додумались поставить ЭБу под радиатором lol1
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2011 23:06
у меня печка потекла очень жёстко, при включении печки на всю в салон залетали мелкие брызги. hehe
