Приора, белый керамический налет на тарелке клапана.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Приора, белый керамический налет на тарелке клапана. вывод темы на печать
bugagaev
На форуме 8 лет
Авто: 2170 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2012 08:51
Всем привет!
126 мотор, 2007год, не вскрывался ранее, пробег более 120 тысяч, из за увеличенного расхода масла был вскрыт. Поршни болтались ойойой, нагруженная сторона поршня имеет износ, размер поршня менее номинала на 0,15 мм, МСКольцо все забитое. Самое интересное в 2,3 цилиндрах на поверхности тарелки выпускных клапанов со стороны цилиндра толстый мм 2 налет белого цвета, трудно удаляемый.
Что это такое, есть мысли?
bugagaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2012 12:24
Капни на него уксусом (концентрированным), если будет шипеть и пузыриться значит накипь от воды.
Old 61's my number on the highway
Badmean сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdmiv
На форуме 8 лет
Авто: 21124 2005, Я7.2
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2012 15:00
что может быть в камере сгорания, кроме нагара
выпускные клапана греются сильнее, и нагар на них крепче
mdmiv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Badmean
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2012 15:03
Белый нагар от масла?
mdmiv
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2012 15:23
Smile
при сгорании масла получаются зольные отложения
КАРЕЛ
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21053>ВАЗ21099>ВАЗ21124, 2006г., золото инков>Renault Megane 2, 2007г > Lada priora, хетчбек, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2012 15:46
[quote="bugagaev"]Всем привет!
Какое масло использовалось, если не секрет?
КАРЕЛ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Badmean
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2012 19:00
Если на тарелках будет такая температура, что на них образуется зола масла, то эти тарелки прогорели-бы давно.
дэф года 2011
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2012 19:07
И какая же должна быть температура? Smile
bugagaev
Забей. У всех такой налет на выпускных.
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bugagaev
На форуме 8 лет
Авто: 2170 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2012 08:21
Badmean
Поздно Smile пациент собран, да и уксуса в гараже то небыло. Ацетоны налет несмывали.
Smile там даже скажу я налет слоистый, черный, вот эта керамика, и бурый.
я шел ультра 5 на 40, но не думаю что из за масла, масло бы всю камеру налетом обложило.
меня смутила толщина ну представь ровная поверхность а на ней бугорок может два может больше мм.
ну и отчетик: была проведена замена поршней на СТК втык группы D, при установленной с завод B которые болтались во всех направлениях dns4 заводу приуэт, колечки прима, ступеньки небыло, замок колец 0,45 на всех. Про анаэробный герметик в Казани не слышали Smile)
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2012 10:34
bugagaev писал(а):
Про анаэробный герметик в Казани не слышали )
Не там искал.
Примерно представляю.
bugagaev
На форуме 8 лет
Авто: 2170 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2012 10:45
с моим налетом клапан так не поставишь. Smile вот ведь фото не сделал Sad плоская часть тарелки обращенная в цилиндр. Может наши машины на воде артезианской ездють Smile
Serg_x писал(а):
Не там искал.
да, надо пром. предприятия или тех, кто для них таскает.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2012 11:08
Тут на форуме не один человек из Казани. И что то у них проблем с анаэробом не возникало.
Клапана прекрасно отмачиваются в керосине.
bugagaev
На форуме 8 лет
Авто: 2170 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2012 11:25
Подскажут, где купили за это то и спасибо.
я физически соскреб , в итоге то от воды такие наросты или смесеобразование неверное?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2012 11:36
Вот тебе очень принципиально значть от чего?
Мне вот если честно всегда наплевать было.
Если так хочешь знать - сдай на химический анализ свои клапана. Узнаешь точный состав Wink
