vaz21103
Авто: VAZ-21103
ВАЗ-21103!!! Народ, помогите!!! Не включается вентилятор системы охлаждения двигателя, машина КИПИТ, а он не включается!!! В чём трабла????????
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
...а он вобще исправен...!?...а сигнал работает? - если нет - проверь предохранитель F7...
Andriy
Авто: 21103,1.5 16V, 2003г Январь 5.1
Сколько машине? У меня через тысячи пять отказал, оказалось спала фишка с электродвигателя. Вроде проверить легко. Но как сказад уже moonchild, нужно проверять всё.
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Проверь реле вентилятора (лучше заменой) - доступ справа под "бородой". Возможно подгорел контакт.
У меня такое было.
Кстати, очень удобно иметь в данном случае режим мотор-тестера в бортовом компе (БК-12), тк можно принудительно включать "Карлсона" для проверки работоспособности электрической схемы.
mi2000
Цитата:Проверь реле вентилятора (лучше заменой) - доступ справа под "бородой".
И у меня такое было 8-) 8-)
Слить ОЖ и поменять термостат как предлагают с сервисе всегда успееешь.
:cool: Смотри предохранитель сигнала он запитан с вентилятором. :cool:
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Самая простая проверка:
Заведи двигатель и сними разъем с датчика температуры (который двухконтактный, расположен перед термостатом) вентилятор должен включится. Если включился - проблема либо в датчике температуры(занижает температуру), либо не герметична система охлаждения. Если не включится, то искать в проводке, реле, предохранитель, как в принципе и описано в предыдущих сообщениях.
Andriy
Ну уже вроде достаточно насоветовали, а vaz21103 ни гу-гу. Решил проблему, так напиши что всё улажено.
Shura_with_KINEF
Andriy писал(а):Ну уже вроде достаточно насоветовали, а vaz21103 ни гу-гу. Решил проблему, так напиши что всё улажено.
Да, а то я всю ночь не спал, беспокоился. :grin:
vaz21103
Авто: VAZ-21103
Извиняюсь за моё отсутствие!!! Проблема решена, предохранитель и реле поменял и всё ОК!!!!!!! ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!
