Вопрос по ремонту двигателя.....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по ремонту двигателя..... вывод темы на печать
AS Александр
Авто: 1,6V 16кл. 21124, Ваз 2115 2005 года, Ваз 21093 1997 г. карб.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2011 09:07
Привет всем. Имеется Ваз 2109 с двиг.1.5, сначала заметил что стала поддымливать белыми выхлопами, потом тосол стал то понижаться, то повышаться в расширительном бачке, помом затроил двигатель, и в итоге тосол ушел и оказался часть в масле а часть в первой свече, вопрос в следующем!!!
1. Что делать: менять просто прокладку ГБЦ или капиталить движку.?? Как то это для меня не вовремя, финансы не особо, можно ли просто заменить прокладку и пока хоть до лета доездить и какие подводные камни встретиться могут? И вопросик Воронежцам кто где знает хорошего моториста? Спасибо...!!!
AS Александр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2011 09:55
прокладку - да. капиталку - смотреть пробег, износ. делать чем быстрее, тем луччее.
IMHO и только IMHO!
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2011 10:30
в идеале разбирать и дефектовать... и уже принимать решение...
А одной прокладкой можно не обойтись... там могут оказаться раковины на ГБЦ... разберешь и окажется что заменой прокладки не обойтись...
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВАЗыч)
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21144, 2007, дв.11183 прошит под Е2, выкинут катализатор.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2011 17:04
Точно тебе здесь никто не скажет что делать.
Выводы надо делать после осмотра.
А так замена прокладки и фрезеровка ГБЦ+ всякая мелочь.
Коль башка скинута то можно и колечки махнуть,заодно и шейки
колена осмотришь на предмет повреждений от эмульсии.
Хотя все зависит от финансов... Wink
ВАЗыч) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dito
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2012 02:08
Чтобы не создавать новой темы напишу в этой.
Грядет капиталка, как только станет потеплее. Имеем 21099 карб и служебный гараж с ямой и электроподъемником. Последний фактор дает надежду, что удастся справится со снятием-установкой двигла одному без помощника. Но есть минус - сутками (пока точат блок) машину на яме держать нельзя, придется съезжать.
Хоть во всех мурзилках предписано снимать двигатель вместе с коробкой, тем не менее есть желание снять двигатель, не трогая КПП. В принципе такое возможно, нашел ссылку: http://make-1.ru/1g/5_vaz.php.
Помогите решить назревшие вопросы:
- Там на фотках снимают движок через низ. Не проще ли наоборот, вытащить его наверх? Нужно ли для этого снимать капот?
-Будет ли устойчиво держаться КПП на двух подушках? (на фотках вроде КПП лежит на земле) Возможно ли в таком состоянии буксировка (недалеко, 100 метров во двор)? Если нет, может ли помочь подвязка коробки на доску, кинутую сверху?
dito сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2012 04:15
Капот снимать придётся если через верх. А как лучше через низ или верх, думаю что оба способа почти одинаковы по трудоёмкости.
Да вроде как должна, но всё равно лучше её подвесить что бы опоры не растягивать.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2012 06:40
Чесно говоря ниразу не видел чтобы ктото для снятия движка снимал ещё и коробку ;)
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
urisss
На форуме 7 лет
Авто: 21099_2000г.Я5.1-61-> 21093_2003г.VS5.1
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2012 06:53
+ много.
Надо обязательно проверить на плоскость ГБЦ.
Прокдадка просто так не прогорает,нарушена плоскость ГБЦ.Если не отфрезеруеш то в скором времени и новая прокладка прогорит.Опять будеш разбирать.
urisss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Brodjaga 55
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2110 01г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2012 10:47
Всех категорически приветствую! Чтоб не создавать тем спрошу здесь, тоже ремонтирую двиг, вчера взял поршневую маде Кострома, в комплекте поршни, кольца и пальцы, цена 1500р. Кто что может о ней сказать? В магазе есть ещё Харьков и Самара, посоветовали эту.
Русский человек читает инструкцию только тогда, когда понял что окончательно доломал.
Brodjaga 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2012 14:34
сначала спрашивают,потом покупают Razz
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2012 15:46
а сейчас интересуюсь так сказать для успокоения души
Я бы ставил ТОЛЬКО АвтоВАЗ.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Brodjaga 55
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2012 15:47
Вчера некогда было спрашивать, а сейчас интересуюсь так сказать для успокоения души.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2012 17:50
а чего не взял СТИ или ТДМК? дорого? норм для повседневной езды, я б самарские взял бы хз даже почему, в магазине лишь бы продать и насоветуют кучу Smile
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
