при торможение издается звук
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> при торможение издается звук вывод темы на печать
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2011 18:34
такая проблема, когда торможу ручником или как обычно слышен стук сзади. где колесо. чуть покататься звук исчезает. как чуть постоит стук опять появляется
juve0505 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2011 18:35
больше похоже на хруст
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2011 18:39
А снять барабан, а посмотреть?
Серый110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IDimon_zt
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2011 19:47
цилиндр потек или отслоились колодки но скорей цилиндр, если пропадает, поездил колодки высушил стук исчезает, постояла с цилиндра накапало опять появляется стук.
прокачаем..............
IDimon_zt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2011 19:59
Разобрать-посмотреть пол часа - час не больше.
Правда на морозе...
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
при снятие барабана было обнаружена приличная влага, походу ты прав. придется полностью менять цилиндр?
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2011 20:25
меняй оба сразу....
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2011 20:36
MIK64 писал(а):
меняй оба сразу....
понял спасибо
IDimon_zt
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2011 01:36
juve0505 писал(а):
MIK64 писал(а):
меняй оба сразу....
понял спасибо
зачем оба, второй посмотри под пыльники течет тогда меняй нет пусть стоит. И бери только тольяти другое все гггг.........
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2011 08:24
я ремкомплект взял (передний задний цилиндр) буду все менять. течет наверняка с сальника
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2011 08:32
надо ли прокачивать тормоза при замени сальников ? неделю 3 назад прокачивал.
sva916
На форуме 7 лет
Авто: Lada Largus 5 мест 2014г.,Ford Focus III Sedan 2012
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2011 16:14
надо
sva916 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
