Al79ex
Авто: Ваз 21154 кварц
Кто-нибудь устанавливал подшипники данного завода?
Напишите отзывы о качестве данной продукции пожалуйста.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Ставил на две машины 2 штуки ступичные зад и перед. Пробег маленький. Статистики нет. Пока все нормально.
Al79ex
и почем "опиум" для ТАЗа?У нас что-то в районе 200-300
kotmu
илюхин
Авто: ВАЗ 2101 1,2; 2106 1,7; ВАЗ 2115 1,5, Алебастровая повозка
Немного офтопа
А разве СПЗ не Саратовский?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
илюхин писал(а):А разве СПЗ не Саратовский?
саратовский....у нас для вазов и делают их......но мож и самарский есть
Al79ex
илюхин писал(а):Немного офтопа
Извиняюсь.мог ошибиться,увидел не так давно,вот и интересуюсь.
Баязет
Авто: Чешский паркет
Парни я работаю на заводе которыйпоставляет туда металл, сразу оговорюсь, знаю эту кашу с самого низа(производство проката) и до вверха (отправка брака с экспорта и проее прочее). Саратовский не брать ни в коем случае ибо туда сливают весь экспортный брак. Лучше всего взять Волдский подшипник, можно и Самару, тк. эти заводы ввошли в ЕПК и требования там как на экспорт.
Lazy_63
Авто: 2112 2003 г. продана :) Kia Cerato 2.0 Sport
спз эт наш завод, он щас спз групп называется:) но почему то не видел ступичных от них... Посмотрю может в выходные на рынке, тоже менять пора задние)
kotmu
Баязет писал(а):Лучше всего взять Волдский подшипник
Вологодский остался в СССР. Щас тока Китай совместно со штампиком вологды.
Al79ex
Все таки Самарский завод,сегодня заезжал менял,но поставил Вологодский,правда они у них без коробок,сказали что прямая поставка с завода.Посмотрим на сколько хватит,главное свист прошел.
Лёха198
Al79ex писал(а):Самарский
MIK64 писал(а):саратовски
Lazy_63 писал(а):спз эт наш завод
гравировка SPZ на торце обоймы - самарский значит! качество - хорошее. что касаемо ВАЗа - ни разу не слыхал
kotmu писал(а):Вологодский остался в СССР. Щас тока Китай совместно со штампиком вологды.
либо тебе кажется, либо VBF из кетая - выше всех похвал (нонсенс! китаёзы до сих пор нихрена ничего путного делать не умеют!!!). значит - тебе просто кажется
Баязет
kotmu
Я блин описался, Волжский подшипник. Реально требования по химии как на экспорт.
kotmu
Лёха198 писал(а):либо VBF из кетая - выше всех похвал
думаю не кажется. Вологодские - хорошие, тока даже дилеры грят - не могут гарантировать - что именно чистая вологда. практически уже китай. парни на рынке тоже не рекомендуют - не знают как отличать.
Баязет писал(а):Я блин описался
нарно много пива пил
Al79ex
Вчера заменили(надеюсь что заменили),хватило на 20 км,потом опять начался свист,особенно слышно когда поворачиваешь вправо,даже хватает легкого движения рулем вправо потом выравниваешься и в это время появляется свист.Что еще может быть кроме подшипника?
kotmu
Al79ex писал(а):Что еще может быть кроме подшипника?
может "кривыми рукам" меняли. наверное еще раз заехать в сервис - пусть крутят колесо.. и не понятно, что за свист. ступичные рычат, как на троллейбусе ускоряешься..
Al79ex
Заехал вчера,ткнул носом,сказали,что оболочка троса цепляет и правый надо менять тоже оказывается,поменяю правый тоже(возможно он свистит),в этот раз поставлю СПЗ попробую,посмотрим разницу,какой дольше проходит,вологодский или самарский.
kotmu
Al79ex писал(а):что оболочка троса цепляет
какого троса и чем цепляеn и что цепляет?
Al79ex
kotmu писал(а):Al79ex писал(а):что оболочка троса цепляет
Оболочка троса ручника за ступицу(но я не понял как это может быть,там до троса как до Китая,у меня особо времени не было с ними разбираться,поменяю правый подшипник и если ни чего не изменится поеду на разборки,бумага у меня на руках о замене,да и поменяли они что-то оч.быстро,мин.за 30,это реально поменять за такое время?
Al79ex
kotmu писал(а):Al79ex писал(а):Что еще может быть кроме подшипника?
Вывешивали,крутили при мне нету свиста,есть шебуршание,а тут именно свист,высокий такой,оч.похожее на колодки,Он появляется временами.
Последний раз редактировалось: Al79ex (18 Декабря 2011 22:38), всего редактировалось 1 раз
Al79ex
Да,появился еще вопросик,знаю что на машине плохо наружней левой гранате(хрустит)может ли неисправная граната повлиять на жизнь ступичного?
Сохатый
Al79ex писал(а):может ли неисправная граната повлиять на жизнь ступичного?
По идее, нет.
Al79ex писал(а):Оболочка троса ручника за ступицу(но я не понял как это может быть,там до троса как до Китая
Может быть трос за боковую поверхность покрышки? Там если на балке трос с ушка слетел, то вполне может цеплять за колесо, но он врядли сможет издавать свистящий звук.
kotmu
Al79ex писал(а):,мин.за 30,это реально поменять за такое время?
вполне.
Al79ex писал(а): именно свист,высокий такой,оч.похожее на колодки,Он появляется временами
может передние колодки свистят?
Al79ex
Может и колодки,но только если задние,по осени после замены так свистели,притирались,потом перестали.щас опять стало,передние изначально не свистели,поставил японские что ли название на N начинается,говорят оч.хорошие.
Трос днем посмотрю,может действительно с ушка слетело,либо вечером в нормальный сервис заскочу(проверенный)
А может ли быть такое?Свистит задний правый ступичный, а слышно как левый(отражение звука и т.п.),я слушал на хожу с открытым окном.
Al79ex
По ходу отбой,заменили правый задний подшипник,щас прокатился вроде нет скрипа,буду надеяться на лучшее,если все проблемы были в нем,то получается ступичный может не только гудеть,а еще и свистеть.
