Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Доброго времени, Уважаемые!
Машина ВАЗ21123 1.6 16клап. 100ткм пробегу.
Температура ниже -20, заводится с трудом. В -25 получается завести только дедовским способом - плотно заткнув глушитель.
Свечи новые, заправка Газпром, прошлую зиму хороший бензин был, попробую сменить заправку.
На горячую и при движении никаких проблем.
Ваши мнения, в чём причина плохого запуска?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Сплиноман писал(а):Температура ниже -20, заводится с трудом. Ваши мнения, в чём причина плохого запуска?
Подробнее надо. Как с трудом ? С каким трудом ? Опиши процесс подробнее.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Стартер вращает замечательно, вспышки слабые (либо нет вообще либо 1 цилиндром).
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
если чесно первый раз слышуьчто можно завести с закрытым глушителем. Это же при первых вспышках нужно бежать открывать его. Давление в рампе мерил? Компрессию мерил?
fantom343
ВВ провода могут мозг сносить. При заводке бензом с глушителя пахнет сильно?
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Возможно ТС имел ввиду, что на ночь надо закрывать глушитель? или нет? а перед заводкой открывать.
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
fantom343 писал(а):ВВ провода могут мозг сносить. При заводке бензом с глушителя пахнет сильно?
Какие ВВ на 1,6 16V...?
tapanow
lml-83 писал(а):Возможно ТС имел ввиду, что на ночь надо закрывать глушитель? или нет? а перед заводкой открывать._________________
Я в шоке
Кто-нибудь прояснит?
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
fantom343
На 124 двигателе индивидуальные катушки зажигания.
При отсуствии давления в рампи, либо компрессии это проявлялось бы и при движении.
Глушитель затыкают в момент запуска двигателя, неужели не слышали про этот метод? Удобнее двоём - один рукой зажимает, другой крутит. Когда один - вставляешь тряпку в глушитель, после запуска двигателя она вылетает под давлением газов.
tapanow
Сплиноман писал(а):Глушитель затыкают в момент запуска двигателя
Это понятно, а в чом прикол? Объсните физику процесса?
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
tapanow,
На сколько хватает моих знаний, затыкая глушитель ухудшается продувка цилиндров, наполняемость цилиндров при этом по идее хуже. Почему это способствует запуску? Трудно сказать, но метод испытан ни на одной машине и в морозы в -35.
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
Впервые слышу про такой способ...
Пробовать боюсь.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
господа, вопрос не в давно забытом многими способом запуска, а в том что сделать, чтоб двигатель заводился без лишних телодвижений?
Проконсультировался с первоисточником - при заткнутом глушителе возникает эффект обратной волны, улучшается смесеобразование в камере сгорания.
AMAROCK
Сплиноман писал(а):Стартер вращает замечательно, вспышки слабые (либо нет вообще либо 1 цилиндром).
Хорошо. А дальше ?
Ну крутишь ты, крутишь... Не заводится. Дальше что делаешь ?
Свечи выворачиваешь ? Смотришь на них ? Что видишь ?
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
AMAROCK
Крутишь, первые 3 секунды идут выспышки 1-2 цилиндрами, дальше вспышки реже, после 5 секунд крутит без вспышек.
Пробовал так 2 раза.
Потом затыкаю глушитель и завожу с пол-оборота.
AMAROCK
Сплиноман писал(а):Потом затыкаю глушитель и завожу с пол-оборота.
Про свечи, значит, ничего не скажешь ?
Интересен момент... Переливает ? Или свечи сухие ?
По-идее, если-б переливало, затычка в глушитель не помогла-б.
Но лучше на свечки глянуть.
И все равно не понятно, как может помочь затычка глушителя ??
Сплиноман писал(а):Крутишь, первые 3 секунды идут выспышки 1-2 цилиндрами, дальше вспышки реже, после 5 секунд крутит без вспышек.
Крутит бодро ? Или вжик-вжжжииик-вжиииик ?
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Крутит бодро. Перед зимой поменян стартер и аккум, так же проверена зарядка и утечка с акб.
На выходных может соберусь выкрутить свечи с утра и посмотреть, а в будни во-первых не хочется этим заниматсья перед работой, во-вторых в темноте это делать не очень удобно.
AMAROCK
Сплиноман писал(а):выкрутить свечи с утра и посмотреть
Попробуй завести. Как пыхать перестанет - выкрути свечи. Интересно глянуть.
Скорее всего переливает.
Яб попробовал заводить с нажатой педелью газа (впол). Начинаешь крутить - отпускаешь потихоньку педаль. Завелась - не давай заглохнуть, педаль не бросай.
Может просто ДУ грязный ?
kotmu
Авто: Мощный флагман
fantom343 писал(а):если чесно первый раз слышуьчто можно завести с закрытым глушителем.
+1 будут морозы - попробую...
AMAROCK
kotmu писал(а):+1 будут морозы - попробую...
Только не в рабочий день...
По-идее, ДМРВ не участвует - льет по таблице - пофиг на продувку. Нальет так-же, как и при не закрытой выхлопной.
А вот залить свечи с заткнутой выхлопной - проще.
Чо скажете ?
tapanow
kotmu писал(а):попробую...
Та-ак, ещё один
AMAROCK
По-идее, с заткнутой выхлопной, смесь должна быть богаче - больше шанс залить свечи.
Метод может работать на карбюраторных машинах, где все льется по разрежению.
tapanow
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
tapanow,
Вам с Вашими морозами, не понять Сибиряка
AMAROCK, способ пришел именно с карбюраторных машин, но зарекомендовал себя и на инжекторных.
Если подумать что прошивка кривая и беднит/богатит смесь на холодную вроде и похоже на правду, но у меня этот мозг с одной и той же прошивкой стоит уже на второй машине и ни одну зиму отъездил с ним.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
С заткнутым глушителем смесь сильнее богатится, т.к. впрыснутое за прошлый такт топливо не полностью выбрасывается в выпуск.
У автора либо прошивка кривая либо косяк с топливом.
