AMAROCK
Авто: колхозный джип
Serg_x писал(а):У автора либо прошивка кривая либо косяк с топливом.
Скорее всего прошивка кривая.
А если с заткнутым глкшаком заводится хорошо - то рискну предположить, что сильно обеднен запуск в минус (видимо кто-то замучался с залитыми свечами и перешил\подправил прошивку, чтобы не заливало - но лишканул малеху). Вот и заводится с затычкой в глушаке.
tapanow
AMAROCK писал(а):Вот и заводится с затычкой в глушаке.
+1, с правильными настройками это только повредит запуску
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Вот не могу вспомнить когда топливный фильтр менял. Но опять же сомневаюсь что это повлияет на запуск. Скорее проявится на высоких оборотах при педали в пол.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Сплиноман
Надо копать не в сторону производительности топливной системы а в сторону давления.
pavel.bureev
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
тут уже все правильно сказали
если заткнуть выхлопную то продувка цилиндров ухудшается, смесь с прошлого цикла частично остается. Такое обычно исполняют когда недолив.
как определить. поворачиваем ключ ждем когда отработает бензонасос и мерием давление в рампе, если все ок. пробуем завестись если не завелась достаем ключ, остатки бензина от попытки запуска будут испарятся в камере сгорания. через минуту вставляем ключ ждем когда отработает бензонасос мерием давление в рампе должно быть тоже нормальное. по идее должна подхватить и завестись.
еще в идеале бы мерить давление в рампе во время заводки, если оно падает то это топливный фильтр. а если в момент заводки не падает ( и с двигателем все ок) то это бензин плохой.
ЗЫ у нас на урале считается что до -30 машина должна легко с автозапуска запускаться после ночной простойки. А вот после -30С приходится ключом по дольше покрутить чтоб запустилось, а то автозапуск слишком мало крутит. НО это уже качество бензина, пробывал заливать присадки ( знакомый с америки привез, там много кто ими балуется) в -35С подхватывала с пол тычка. но уж очень дорого лить присадки ((((
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Попробую перекинуть мозг с 9ки, посмотрим что будет
tapanow
pavel.bureev писал(а):ЗЫ у нас на урале считается что до -30 машина должна легко с автозапуска запускаться после ночной простойки
У на до -20ти, и то не у всех
В -30 не заводится. Да и в инструкции написано, что после -25 не обязана, и масла тоже касается. А может и АКБ надо ещё какой-то другой. А у нас все на говне ездиют
pavel.bureev писал(а):но уж очень дорого лить присадки ((((
А у вас там вообще всё должно быть самое дорогое
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Сплиноман писал(а):Попробую перекинуть мозг с 9ки, посмотрим что будет
Перекинь с мерседеса. Явно лучше должно стать и по комфорту и по управляемости
AMAROCK
Serg_x писал(а):Сплиноман писал(а):Попробую перекинуть мозг с 9ки, посмотрим что будет
Ты научишь человека...
Это Серега так шутит, есличо. Мозги с девятки не помогут. Залей стоковую прошивку, или найди мозг от такого-же мотора, как твой.
Последний раз редактировалось: AMAROCK (15 Декабря 2011 15:26), всего редактировалось 1 раз
pavel.bureev
tapanow писал(а):pavel.bureev писал(а):ЗЫ у нас на урале считается что до -30 машина должна легко с автозапуска запускаться после ночной простойки
в инструкции по эксплуатации написано до -40 ) да и масло у нас льют в соответствии климату, в подписи посмотри какое масло )
tapanow
pavel.bureev писал(а):в инструкции по эксплуатации написано до -40
В инструкции написано, что можно ездить, т.е. если в -41 у тебя что-то развалиться то в сервисе с гарантией тебя пошлют на *** и вообще снимут за использование не по назначению
А что самостоятельно заводится должна до -25гр. это написано в другом месте
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Serg_x, шутки твои, Серега, не уместны.
AMAROCK, с 9ки мозги подойдут! Ты посмотри описание слева от поста
Заодно ещё попробую ДМРВ переставить
AMAROCK
Сплиноман писал(а):AMAROCK, с 9ки мозги подойдут! Ты посмотри описание слева от поста
ОК. Теперь понятно, с какой девятки...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Сплиноман
21123 2007 года? Такое бывает?
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
А почему бы и нет?
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Serg_x, Нет я пошутил
Ну конечно же бывает! Не пойму, в чем сомнение?
SAM34
Авто: 21723 SE 2011г.
У меня была купэха 2007 года. Мозг Январь 7.2. На стоковой прошивке I205D054 после -30 со второго раза заводилась. После прошивки на Паулюса HLD054 этот глюк исчез. После ночной стоянки под открытым небом при -36 заводилась на ура (ниже у нас морозов не было), а вот в коробке масло превращалось в гущу, с выжатым сцеплением секунд 20 приходилось стоять, иначе начинала ехать
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Сплиноман писал(а):Ну конечно же бывает! Не пойму, в чем сомнение?
Сомнение в двигателе. Это двинашка 1.5 16вэ или купешка 1.6 16 вэ?
Двинашек таких в это время не делали. А на купешке будет 7-й январь стоять или БОШ.
coup16v
Serg_x писал(а):Сплиноман писал(а):Ну конечно же бывает! Не пойму, в чем сомнение?
Если не ошибаюсь двенашка 1,5 16V энто ВАЗ 21120
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
coup16v писал(а):Если не ошибаюсь двенашка 1,5 16V энто ВАЗ 21120
2110 1.5 16вэ = 21103
2111 1.5 16вэ = 21113
Автоваз куле
pleschner
Кстати о дедовских методах - знаю что на карбюраторах входной патрубок затыкали (при этом он начинал капитально богатить.), интересно на инжекторе такое прокатит?
Кирюха 152Rus
Авто: Ваз 21102 2001г.в. 1,5i/8V,Январь 5.1.1.,multitronics comfort x11/
Serg_x писал(а):С заткнутым глушителем смесь сильнее богатится, т.к. впрыснутое за прошлый такт топливо не полностью выбрасывается в выпуск.
+1.
Мне почему-то вспомнилась детская шалость:затолкать картошку в выхлопную какому-нить грузовику и смотреть как водила волосы на голове рвет в попытках завести.(слава богу мне ума хватало в таких шутках не учавствовать)
Тут ситуация обратная.Видимо потому,что летом и на прогретую смесь нужна совсем другая,нежели в морозы первый пуск...В холод на солько я знаю она должна быть более обогащенной.Но у автора и так свечи заливает...
Кирюха 152Rus
pleschner писал(а):Кстати о дедовских методах - знаю что на карбюраторах входной патрубок затыкали (при этом он начинал капитально богатить.)
Это-тот-же смысл,что подсос выдернуть-колодец перекрываешь,а разрежение никуда не делось и оно вытягивает через каналы больше топлива.Только заслонка имеет еще возможность преоткрываться,а рукой ты наглухо зажмешь
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Кирюха 152Rus
У автора свечи заливает потому что смесь не горит. Залить можно не только излишне богатой но и излишне бедной. Бензин то в ней все равно содержится.
Кирюха 152Rus
Serg_x писал(а):Кирюха 152Rus
Serg_x,а как залить бедной,,,если только вспышки в цилиндре нет(искры в смысле)?Или ты имеешь в виду,что она по этому и не воспламеняется,что слишком бедная,а от остатков бензина,сырые свечи?
