Пара вопросов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пара вопросов вывод темы на печать
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2011 09:42
1. Мотор 1,6 с электронной педалью, хотя про педаль без разницы наверно. На обычном 1,5 было 0,7-0,9 на прогретой. Здесь 1.1-1.3. Почему такая разница?
2. Прыснув омывайкой на стекло дворники срабатывают 4 раза в 90%. Иногда три. Есть ли реле какое, чтобы на два раза работали?
3. У кого стоит датчик дождя покупной? Как работает? Устраивает?
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2011 09:46
потомучто обьём разный и мозги разные.чтобы делать какието выводы смотреть сначало типовые параметры для двоей ЭСУД.
может само реле тупо неисправно?
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2011 10:10
У меня релюшка за 180р. стоит с регулируемой паузой. В ней и задержка полива и 3 взмаха и регулировка паузы.
А в стандартной номинал резистора нужно изменить.
usv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2011 11:59
Резистором задается пауза между махами в прерывистом режиме. А при дергании рычага на себя количество ходов заложено в микрухе и его изменить нельзя.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2011 13:15
Товарисч, в нем не один резистер. supercool
http://tuning.ya1.ru/638-dorabotka-rele-stekloochistitelya-na-vaz-2112.html
booroda
Авто: 2123
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2011 13:22
1. с движками 1,6 расход на холостых такой и должен быть у меня мешьше 1,1л не опускаеться, у тестя на калине с евро3 с нормальной педалькой тоже 1,1-1,3 расход http://www.chiptuner.ru/content/typical_m74_kalina/
2. 4 взмаха это нормальный режим работы заводской вариант. себе за 5 минут перепаял одно сопротивление теперь 2 взмаха. сопротивление надо 68кОм.
3. люди ставят с регулируемой паузой не жалуються или колхозят с выносным переменным сопротивлением.
booroda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2011 20:46
Я в курсе. Просто под формулировкой "изменить резистор в реле стеклоочистителя" обычно всегда подразумевается изменение паузы в прерывистом режиме. Про изменение числа махов как-то не задумывался - вроде всегда устраивало Pardon
