Проблемы с системой охлаждения :(((
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемы с системой охлаждения :((( вывод темы на печать
Sun
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2004 21:48
Всем здрасти! У меня вот какая проблема: двигатель перегревается, антифриз куда-то(непонятно) вытекает и воздух в салон дует холодный...Помогите плиииз :-(
Sun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
строитель
Авто: Ford Expediton 05 EB
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2004 21:51
Под коврики посмотри . Smile
Ваз 08 / MB 124 / Ford Focus .Ford Galaxy, 05 Ghia /Ford Mondeo 2.5t, Ghia
строитель сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2004 10:46
Что значит вытекает? Судя по тому, что ты сказала его там вообще не осталось. Не тяни с этим. Лучше покажи машину спецу.
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sun
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2004 21:45
Чтобы показать машину профессионалам, нужно её до них минимум довести, а причина этой неисправности должна быть....и я думаю, что её не сложно устранить...Может датчик радиаторный колбасится или термостат? Confused
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2004 22:03
Привет!!!
Так, берем фонарик по мощнее, даем двигателю остыть. Открываем капот.
Смотрим где у нас и что. Если нашел сырое место, берем крестовую отвертку и в путь. Хомуты тянем осторожно, особенно если до сих пор их не заменил на импорт, так как можем А-сорвать все нафиг, Б порезать шланги. Посмотрели, протянули. Особое внимание удели патрубкам приходящим на радиатор, тот что перед двигателем, их обычно просто одевают а прикрутить не прикручивают. Крышка расшерительного бачка в норме??? Открути, посмотри нет ли облоя - при изготорлении бачка прессованием остаються пластиковые "крылья", их нужно срезать. Долили тосол, прикрутили крышку. обрати внимание на тоненький шланг от радиатора к бачку, его то же подтяни!!! Если под капотом сухо - лезем в салон, смотрим что под ковриками. Если сыро А-радиатор печки в дырках. Б-кран отопителя, В хомуты. Смотрим, меняем.
Если есть вопросы, пиши сюда или на асю.
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sun
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2004 18:05
Я нашла течь и её ликвидировали, печка греет, но откуда-то всё-равно капает.... Confused
Rivet
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2004 22:26
И где что было???
Molodchik
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 17:52
Вопрос тупой, просьба строго не судить (второй месяц за рулем).
Машина 83, низкая панель. Показатель температуры градуирован 50 гр. далее первое деление, далее красная зона. Первое деление какой температуре соответсвует? Есть подозрение, что имеет место недогрев двигателя (умер термостат) - стрелка болтается в районе этого первого деления, редко выползает дальше. Заранее спасибо.
Molodchik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FAN 2109
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 20:47
Первое деление-90 градусов
FAN 2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДядяВова
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 21:27
Я сам недавно менял мёртвый термостат, он был заклинен в открытом положении, и радиатор всегда (при любой температуре) был тёплым, ну и как следствие - дубак в салоне, поменял - всё ОК, радиатор начинает греться после 90 градусов.
ВАЗ 2109 88гв карб
ДядяВова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
IvanK
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 15:44
Народ, подтекает антифриз где большой патрубок справа около АКБ входит в двигатель. Потрогал пальцем, там капли. Из-за чего может течь? Может из-за ослабшего хомута? Достаточно ли будет протянуть ноый хомут для устранения проблемы?
IvanK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 15:48
при целостности шланга, думаю да, но советую иметь в запас стальной хомут подходящего диаметра.
read
