тормоза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> тормоза вывод темы на печать
ярослав73
Авто: ВАЗ2109 карб.
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2011 18:00
всем привет. Просьба не пинать- тема старая,но хотелось бы понять.
Ситуация следующая:
Появилось биение руля при торможении четко на 60-50 км. Выше и ниже все хорошо. В педаль не отдавало. Стояли вентили 13". Сегодня поменял на стоковые диски , предварительно проточенные у токаря. В результате биения на руле нет, но машина тормозит ,даже с маленьких скоростей рывками и в педаль отдает так что коленом до руля достаеш(образно).Мужики объясните мне как так ? Почему на старых вентилированных дисках этого не было. Бл. хоть бери и снова возвращай все обратно.
ярослав73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2011 18:02
значит проточка плохая была..вот и долбит при торможении
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
смотри поиск....недавно тема такая была..все так же как и у тебя rlzz
ярослав73
Авто: ВАЗ2109 карб.
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2011 18:17
если проточка то на руль бы отдавало -по логике. В поиске смотрел бл там все стандартно -руль -диски, педаль -барабаны.
ярослав73
Авто: ВАЗ2109 карб.
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2011 18:58
Я не пойму если колдун был отрегулирован когда стояли вентиля (они шире). То что получается при вентилях перед схватывал быстрее и кривизна барабанов (если это Барабаны) влиять не успевали. А теперь стоят сток -тоньше и задок схватывает с самого начала-- так получается??!
и идет колбас на педаль???!!!
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2011 19:24
ярослав73
При чём, тут, толщина передних дисков и колдун? Колдун распределяет тормозное усилие, в зависимости от нагрузки (попа выше-ниже).
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ярослав73
Авто: ВАЗ2109 карб.
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2011 19:28
согласен , что-то я про толщину затупил.
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2011 19:39
зимой не так отдает в руль....а если диск заточили с малой кривизной то как раз и будет в педаль бить
ярослав73
Авто: ВАЗ2109 карб.
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2011 19:55
бл. завтра придется обратно все менять. Т.к так как сейчас ездить не возможно. Еще надежда что может диск перекосил когда ставил.
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2011 20:03
или колодку криво поставил
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2011 20:11
Поверхности соприкосновения диска и ступицы - очистить, надраить (как у кота яйки).
Покрутить диск, с заведённым двигателем, на передаче. (Про технику безопасности НЕ ЗАБЫВАТЬ!) Посмотреть биение.
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2011 20:17
вот это может быть............да и вообще скок тем уже было что токари так пи...... наточили hehe ...бросайте вы эту затею
ярослав73
Авто: ВАЗ2109 карб.
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2011 20:24
спасибо . Завтра проверю все. Если все ровно установлено, то махну все обратно.
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2011 20:31
Зачем их было точить? Токарю по башке этими дисками надавай-пусть квалификацию повышает.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2011 20:33
Good точно...... hehe
