Глохнет при торможение
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохнет при торможение вывод темы на печать
trolik
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2004 01:00
За последние две недели уже раза 4 так было - машина глохнет при торможение, причем машина прогрета (доехал от работы до дома). Вдобавок из этих четырех два раза на одном и том же светофоре Smile
Просто торможу - сбрасываю скорость - переключаюсь на нейтраль и дотормаживаю. Глохнет моментом и загорается красная метка STOP Sad
trolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
строитель
Авто: Ford Expediton 05 EB
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2004 01:18
Что за машина-то ? Если карб , то скорее всего клапан ХХ или его блок. Но чаще всего клапан - отвратительное качество и надежность , чего не скажешь о блоке . Smile
Ваз 08 / MB 124 / Ford Focus .Ford Galaxy, 05 Ghia /Ford Mondeo 2.5t, Ghia
строитель сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RijBayCan
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2004 08:58
Скажу тебе сразу - Это 90% что у тебя накрылся медным тазом Вакумник!
Здесь или не здесь но это уже обсуждалось. Вылечивается только заменой вакумника.
RijBayCan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Питер
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2004 11:28
Привет! Возможно, что не сам вакуумник, а трубка отходящая от вакуумника. Проверь - если она "деревянная", то начни с ее замены, дешевле будет Very Happy .
Лучше хорошо ехать, чем плохо идти.
Питер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
den-r1979
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2004 11:40
Проверить вакуумник можно следующим образом: на работающем двигле начни качать педалью тормоза, если заглохнет после 4-5 качков или сильно упадут обороты, то однозначно он, если нет, то проблема в ХХ.
ВАЗ 21099
ВАЗ 21093i
den-r1979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
trolik
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2004 13:32
Спасибо за советы!
Машина девятка карбюраторная. Похоже действительно вакуумник... я тут месяц назад писал про плохо работающие тормоза с утра, пока раза 4 не качнешь их - было мнение что вакуумник в этом виноват. Будем фиксить!
Olegin
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2004 13:42
А физику процесса кто-нибудь может объяснить?
У меня на днях шипело из него (-28гр. было), и пока машина не прогрелась, каждое нажатие на "тормоз" приводило к падению оборотов двигателя.
Интересно понять - почему вакуумник двигатель глушит?...
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
строитель
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2004 20:06
Дополнительный подсос воздуха .
У меня так ( как у автора топика ) умерал клапан ХХ . Целый месяц померал , пока совсем не помер . Smile
Olegin
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2004 13:54
Так ... подробнее хотелось бы?
Откуда подсос, через что?
У тебя карб, как я понял ...
767
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2004 16:33
Такая же фигня вот уже как месяц (карб).... Еще не разбирался... Если у тебя инжектор, то дальше можешь не читать. НО, как пишут умные люди, скорее всего он и есть (подсос воздуха). А сосать может везде, где только можно... Советуют смотреть в первую очередь вакуумник (сам, его шланг, его крепление и т.д.), затем плоскость прилегания карба (сама плоскость - может повести, прокладка и т.д.), ну и все остальное, что связано с границей "воздух-топливо". В качестве одного из способов проверки подсоса воздуха рекомендут пролить все стыки керосином (желательно из медицин.шприца) на работающем двигле... Если где-то подсасывает, то при попадании керосина должны взлететь обороты.....
Если не в лом, то напиши как найдешь причину.....
ВАЗ-21099
767 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
grue
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2004 19:23
Риторический вопрос: откуда вакуумник берет вакуум?
Риторический ответ: из впускного коллектора.
Если вакуумник не герметичен, то через него во впускной коллектор подсасывается лишний воздух, минуя все штатные пути (карбюратор, ДМРВ), из-за этого смесь переобедняется, и усе. Глохнем.
grue сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegin
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2004 10:27
Хе ... ну, не такой уж и риторический вопрос.
В общем, спасибо за ответ ...
agrion
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2004 10:53
У меня, правда, 21102 инж. проблемы были такие же, мудохался с год примерно пока диагностику двигателя не сделал, приговор замена датчика массового расхода воздуха ДМРВ, после замены все ОК!
agrion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimane
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2004 19:31
У меня был зимой такой трабл, причем глохла машина обычно когда тормозил на приличной скорости. Я уж точно не помню че я там еще менял, помню что мучался долго и основная причина была в вакуумнике. Поставил Iruna - с тех пор проблема не беспокоит больше. Но, как понимаете, это до поры до времени, поскольку машина made in Russia Smile
Dimane сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George_spb
Авто: дивятина->одинадцатая
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2004 20:12
Iruna это что? А менял сам?
Чую где-то рядом решение моего вопроса. Я тут ветку поднял про карб после антикора, но предположений маловато прозвучало. И вот копая по форуму второй раз натыкаюсь на упоминание взаимосвязи тормозов и ХХ. Тут меня пробивает - "а ведь точно, торможение изменилось!" Т.е. тормозит нормально, но не так как два дня назад. На педаль приходится глубже давить.
Может это оно?
Опыта у меня совсем мало. На сколько сложно ваккумник менять?
Желаю удачи!
George_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimane
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2004 23:19
Iruna - это фирма делающая вакуумники. Вспомнил, что вместе с вакуумником я тогда поменял и карбюратор. Опыта у меня тоже мало Smile
TheXman85
Авто: Был ВАЗ 21093 2001 гв, карбюратор, ГБО САГА-6, 159000 км
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 00:38
Привет, что то не нашел схожую проблему решил написать здесь.
В общем у меня совершенно противоположенная проблема, при нажатии на педаль томоза обороты ХХ увеличиваются, от 900 до 1500-2000 при нескольких нажатиях. В чем может быть причина ? И как с этим бороться?
Спасибо
TheXman85 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
