SuperFly
Вчера научился втыкать заднюю скорость на своей 12-ке. Оказывается надо ручку притопить вниз, а потом втакать. :cool:
В мануале наверно про это написано.
До этого 500 км мучился с задней скоростью - думал дифект.
Отчет :
-пробег 550 км
-тосол не течет(3 * тфу)
-руль не бьет (3 * тфу)
-стекла не потеют (3 * тфу)
-перегорело 2 нити обогревателя Sad
-задняя дверь закрывается с удара Sad
-провод в сполере гремит Sad
Начитавшись конфы - приобрел манию = "Что-нибудь должно отвалиться" ... жду
Kazancev
А как ты включал заднюю скорость ?! Smile
Alexins
Наверное, ты перескочил с зубилки недавно!?
SuperFly
С усилием, подозрительно большим.
Шурик
Да, сильно :ooo:
пластиковый ограгничитель поменяй, для профилактики, чтобы задом на светофоре не поехать Laughing
SuperFly
Эт точто, осенью продал
SuperFly
Шурик писал(а):
Да, сильно :ooo:
Думаеш конец ему пришел ?
AL*21120
Very Happy Я когда пересел с зубилы тоже несколько дней не мог понять, чё ето задняя скорость так плохо втыкается Very Happy , потом добрые люди объснили, посмотрел на ограничитель, он в норме, сейчас езжу - проблем нет.
SuperFly
А как на него посмотреть
Alex2112_AUDI_A4
Отчет :
-пробег 550 км
На 550 км пробего у меня тоже ничего не стучало не било. Все впереди
Шурик
Sergo писал(а):
Шурик писал(а):
Да, сильно :ooo:
проверить стоит, а то потом проблемы с вклюючением второй передачи начнутся 8-)
AL*21120
Аккуратно вынимаешь кожух ручки КПП из тоннеля пола (там такой пластиковый ободок по краю) и сам всё увидишь, кстати ограничитель можно подрегулировать если что.
Люди, кинте пожалуйста ссылку на обсуждение установки пружины на ручку КПП, чтоб не дребезжала, не могу, блин, найти Smile
SuperFly
О это сильно поможет моей мании :cool:
Sdoba112
[quote="Sergo"]Вчера научился втыкать заднюю скорость на своей 12-ке. Оказывается надо ручку притопить вниз, а потом втакать.
Smile Smile Smile
Seemann
Лечим дребезг РКПП
http://lada.otec.ru/?ITEM_ID=2239
Ставятся две пружинки (кажется от 2141, возвратная пружина какая-то; у нее один крючок в 2 раза длинней другого, довольно мягкие, диаметр около 1 см). Одна ставится от рычага до самореза облицовки тоннеля, который между рычагом и ручником. Вторую по диагонали к дальнему болту ограничителя задней передачи (слева). Плюс тонкую шайбу в кулису. Пружины в Литол, чтоб не трынькали.
Дребезг появляется теперь только в районе 5000 об. Отъездил на этой конструкции 3000. На рычаг делается кольцо из двух оборотов алюминиевой проволоки и к нему уже цепляются пружины. Потом кольцо обжимается.[/url][/b]
Dr. alex
А мануал почитать, конечно, было в лом, да?
603
- а какая температура на улице? будет -10-15 - будут потеть
- не перегорело а перетерлось резинкой, которая жесть оконцовывает - посмотри она наверняка у тебя болтается - если да то 2-мя нитками дело не ограничится, тут недавно топик на эту тему был ищи
- регулируй замок и возвращай пальцем задвижку если откываешь с кнопки, попробуй открыть ключем - если после этого задняя дверь закроется легко - дело в активаторе - вернее в том что тягу он дергает а назад не возвращает Sad
- ну и слух у тебя... Surprised
SuperFly
Так не нашел я там не чего Shocked Буду читать тщательнее.
