Доброго всем здоровья!
После прогрева двигателя, при выжатом сцеплении не включается первая передача. Чтобы ее включить врубаю четвертую или заднюю, а потом первая втыкается. Коробка 4-х ступенчатая.
Подскажите, кто-нибудь, что это с ней такое приключилось и как вылечить это безобразие самому.
Для начала отрегулируй сцепление (гайками на штоке на рабочем целиндре). Можно масло попробовать поменять.
Если не поможет, то тогда уже в коробку лезть...
Arminius
Авто: ВАЗ 21213
Смажь шарики фиксаторов литолом. У меня было такое. Смазал - все прошло.
Nuke
tema
Авто: 2101 1980г.в.
Модераторы че это за срань :ooo:
vitalik-b писал(а):а как к ним добраться?
А добраться к ним просто :cool: (коробка то на столе висит) на правой боковой поверхности коробки, возле рычага переключения передач, есть такая неприметная пластина, прикрепленная двумя болтами, под ней и находятся эти самые шарики с пружинками. Подробнее смотри здесь
http://www.prestig-auto.ru/mechanism/s4-13.html позиции 36,37,38.
А, ты когда написал про шарики, я на эту картинку смотрел :)
То есть это все можно сделать из ямы?
