Оправка для запрессовки сайлентблока рычага подвески
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Оправка для запрессовки сайлентблока рычага подвески вывод темы на печать
A55A
Авто: ВАЗ2111,2000г; ВАЗ2105,1988г
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2011 17:27
Привет!
Менял данный сайлентблок... нахрапом не получилось, постоянно перекашивало в результате порвал... после рытья в заветном ящичке с приспособами была найдена внутренняя обойма от какого-то подшипника, внутрений диаметр 34,5+-0,2мм, фотки прилагаю. Если использовать ее как проставку, то получаем более либеральную заводную фаску - сайлентблок запрессовывается легко, даже если оправка при запрессовке немного смещается относительно отверстия рычага, то есть выдерживать точную соосность не требуется и получается запрессовать обычным болтом через отверстие сайлентблока. Если на форуме опознают от какого именно подшипника эта обойма (обозначений на нем никаких нет), то думаю ремонт наших машин в сумме станет еще легче... Smile
 Размер файла:  384,1 KB
 Просмотрено:  149 раз(а)
 Размер файла:  375,77 KB
 Просмотрено:  135 раз(а)
 Размер файла:  408,31 KB
 Просмотрено:  144 раз(а)
A55A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
