провод на стартер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> провод на стартер вывод темы на печать
bibikin
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2011 17:42
Провод на стартер с виду на 16 кв.мм.
Нужно ли заменять на более толстый, или оставить на 16 км.мм?
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2011 18:46
Ну, 16 квадратов, нормально. А можно добавить. Один из случаев - "Кашу маслом не испортить". Хуже не будет! Однозначно. Pardon
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2011 12:56
когда провод не справляется с нагрузкой,то его изоляция начинает течь,плавится и разрушатся.если ничего этого нету,то нефиг лезть Wink
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
