Вопросы по европанели
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопросы по европанели вывод темы на печать
Andrew.Uldin
Авто: 21083 карб 1995 г.в. 1,5
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2011 08:54
у меня 2108, была низкая панель, поставил еврика, есть несколько вопросов:
1. проводку всю переделал, все ок, но на еврике 4 кнопки, подогрев стекла, противотуманки, ещё одни противотуманки, габариты, ближний. почему одна из кнопок на противотуманки не фиксированная и на которые она не фиксированная, на передние или задние?
2. продают ли кнопку аварийки для еврика какого нибудь нового образца, чтобы встала на место кнопки подогрева стекла
3. кулиса у меня стоит короткоход 2108, она упирается в бороду на 1,3,5 передаче, и на 2 и 4 в тоннель между сиденьями. нужно искать какую то кулису от 14 модели или они ничем не отличаются? бороду резать не хочется.
4. воздуховод который идёт на правое стекло (сверху панели тонкий) из него плохо дует, у всех так?? смотрел на 14ке друга, та же фигня, сегодня ещё у сестры гляну...
5. правая сторона панели оказалась ниже чем левая и между стеклом и панелью зазор в 1 см, это просто панель кривая чтоли?
Andrew.Uldin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2011 09:30
на задние,потому как предпологает ещё одно хитрое реле
нет
странный кокойто короткоход
неувсех
либо установщик Smile
с016кт
Авто: 21099i, 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2011 10:02
есть такая, ее № 994.3710-07.09, взято отсюда:http://www.zavodavar.ru/catalog/2/174
только ее очень сильно надо искать, она нештатная, многие продавцы ее в глаза не видели.
And on the eighth day, God said: "Alright, Murphy, you take over now!" ©
с016кт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew.Uldin
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2011 10:04
где бы её ещё купить или заказать
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2011 10:07
неправильно устоновил
и тут тоже неправильно устоновил....подгони получше и будет тебе счастье Wink
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2011 10:08
через онлайн магазины ищи
Andrew.Uldin
MIK64
что именно не правильно установил? воздуховоды подошли один в один.
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2011 10:13
смотреть надо на месте...куда то воздух уходит...должно равномерно распределяться...я себе тоже еврик ставил...сначало тоже криво вставала....смотри чтоб все прелегало хорошо и сразу проклеивай ее чтоб в дальнейшем не скрипела
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2011 11:22
Да.Но под нее придется и проводку переделать,и реле нестандартное добавить http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=181607
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: рисовозный задранный патриот-керосинка
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2011 12:33
Не уверен. У меня задняя нефиксируемая
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2011 13:48
.kkursor, эт по-разному. У меня ЗПТФ обычная фикисруемая кнопка - как обогрев стекла, а если нефикисируемая, то там ставится релюшку с электронной начинкой http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=32188 , которая погасит туманки после выключения зажигания и включить их будет можно только снова нажав на кнопку. А то бывает, что врубят, а выключить забудут. Как, например, я всегда забываю обогрев заднего стекла выключить. А всё почему? А все потому, что на ВП индикацию кнопки обогрева и туманок нифига не видно за рулём пока за руль сбоку не заглянешь.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2011 15:32
с016кт писал(а):
есть такая,
только к ней ещё пачка релюх понадобится.контактная группа одна единственная,весь цимус только в значке на кнопке.
ID_Hacker
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093 1999г 247т.км, капиталка на 239т.км
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2011 15:47
Так а туманки должны же отключаться при выключении габаритов или нет?
ID_Hacker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2011 15:59
кстати кнопка есть в продажеhttp://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=6427871#6427871 Smile
вобщето должны.но многие нынче экономят,или в процессе всяко ремонтов трабла случается. Smile
krava55
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21093
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2011 18:13
у меня другая проблема не могу спидометр подключить подскажите как?у меня девятка с евро панелью
krava55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ID_Hacker
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2011 18:30
krava55
Датчик скорости в коробке передач, а на приборку идут два разъёма.
krava55
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21093
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2011 18:32
как он выглядит? приехал в магазин там все плечами пожимают мол не знают не че
ID_Hacker
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2011 18:44
как для 2113-2115 моделей, можешь тут глянуть
http://www.injectorvaz.ru/?pagename=introd
Только я не уверен что должно быть 6 импульсов на оборот.
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2011 18:52
6, 6.
Andrew.Uldin
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2011 18:54
что блин с кулисой то делать?))
krava55
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21093
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2011 18:57
у меня карбюратор там не чё мудрить не надо?
Andrew.Uldin
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2011 19:05
мудрить не надо, надо с привода снять тросик на коробасе, поставить вместо него датчик, на датчик протянуть 3 провода, плюс с зажигания, минус, сигнальный - в приборку. все.
krava55
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21093
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2011 19:10
в смысли сигнальный?
krava55
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21093
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2011 19:12
Andrew.Uldin
а ты отчет не кидал не где по установки еврика?
Andrew.Uldin
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2011 19:14
в смысле по этому проводу от датчика в приборку сигнал будет идти.
нет, в инете полно. сам видишь вопросы задаю, какие тут очеты блин
Страница 1 из 2
