Руль с валом ходит на себя от себя.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Руль с валом ходит на себя от себя. вывод темы на печать
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2011 10:48
Летом обслуживал рулев колонку ,всё снимал и вал тоже ,долго не мог снять вал со шлицов а когда снял смазал солидолом и собрал .Но ведь затянул же болтом вал на шлицах. И рулевая на кочках шумит .Кто обслуживал рулев колонку отзовитесь !Фоток побольше !
Дымдыр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр-3542
Авто: Ваз 2115 i, 2003, 169 т.км ГБО, VS 5.1, БК Multitronics 115
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2011 13:28
там еще выше карданчика ближе к рулю бывает стяжка которая регулируется вверх вниз чтобы удобно было ставить карданчик на шлицы может оно не затянуто?
Александр-3542 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bse2
Авто: ВАЗ-2108 -> ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2011 21:25
У меня было такое же когда образовалась трещина в моторном щитке в районе левого крепления рулевой рейки. Ехал, ехал вдруг раз, на небольшой кочке появился люфт небольшой, потом больше. По тихому доехал до дома стал смотреть и честно говоря немного офигел. Заварил потом.
Главное в экстримальном отдыхе - вовремя заметить, когда кончается экстрим и начинается п***ец!
bse2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2011 23:08
оказывается раслабился болт затяжки шлицов ,затянул и он перестал подавать на себя и от себя руля . Но появилась другая проблемма , обхватывая колесо водительское руками качаю его так как гребут лодочники и оёё колесо ловит клин и глубокий такой ! Конечно рулевая может выдавать такое ,ну думаю это ещё что-то ! Други как ? Есть тема ?
ВАЗыч)
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21144, 2007, дв.11183 прошит под Е2, выкинут катализатор.
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2011 23:15
Может опорные подшипники стоек клинят? Pardon
ВАЗыч) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2011 23:19
ВАЗыч)
Даа ужж,, возможно ,,буду иметь ввиду.Неужели они могут давать провалы ?Хотя ?? !! Да определённо гляну .ну как это понять и выявить ?
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2011 00:45
Если есть продольный люфт вала рулевой колонки ...
1) Изношен верхний подшипник вал - шестерни рулевой рейки .
2) Не затянута гайка крепления верхнего подшипника .
3) Разбиты отверстия резиновой муфты вала рулевой колонки .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
