поменя радиатор печки есть вопрос
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> поменя радиатор печки есть вопрос вывод темы на печать
chulym
Авто: ваз2109, 92год. н.п. 1500
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2011 15:34
доброе время суток коллеги! поменя радиатор печки и термос на 6ти дырый теперь чек загорелся cry 5 раз клему скидывал! не помогает... может у кого было такое? бк нет.
Если собака начнёт говорить,человек потеряет последнего друга.
Если какая-то ОВЦА насрала вам в душу, не расстраивайтесь, это она со страху!
chulym сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Milly
На форуме 7 лет
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2011 15:44
прямой связи нет и быть не может.
Датчик температуры мож забыл подключить?
Milly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chulym
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2011 15:47
смотрел вроде все подключено. может из за датчика на потолке в салоне? он у меня отключен
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 146тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2011 15:50
Нет, чек из-за него не может загораться. Ищи невоткнутые разъёмы или отвалившиеся в них провода.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2011 15:52
Потолочный датчик на чек никак не влияет.Скорее всего при снятии печки под капотом либо оборвал какой либо провод на один из датчиков, либо не одел какой нибудь разъем.Короче - искать под капотом или ехать к диагностам и они посмотрят ошибку.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chulym
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2011 15:55
спасибо за отзывы парни! придется ехать на диагностику : хотя машина работает нормально. а печка так вообще супер теперь греет gpn спасибо форуму!!!
VicLis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2011 16:03
Я б не спешил к этим хапугам(диагностам).Посмотри хорошенько под капотом,ведь до замены печки и термоса не горел чек.Наверняка,не подключил какой нить разьем или провод. supercool
VicLis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chulym
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2011 16:05
завтра посмотрю еще раз.
VicLis
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2011 16:43
Еще один момент вспомнил.Ведь если клемму скинуть,и завести,то чек загорится и не будет тухнуть до следующего выкл.-вкл.зажигания.А ты после скидывания клеммы глушил двиг.один раз?
chulym
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2011 16:56
Что я только уже не делал cry
chulym
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2011 17:22
да и чек ни сразу загарается. примерно через 30 сек. как завести
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2011 17:34
ты вот от форума чё щас хочешь?
что бы тебе бесконтактным способом ошибку расшифровали?
осмотри подкапотье, не найдёшь косяков выясняй чё за ошибка- хошь у диагноста, хошь бк покупай, дело хозяйское
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chulym
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2011 17:39
facepalm везде попадаются умники facepalm если нечего посоветовать то лучше и не писать. Razz
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2011 17:42
Могу посоветовать подбросить монетку. Если орел - едешь на диагностику. Если решка - обливаешь таз бензином и запаливаешь.
И то и другое избавит тебя от ошибки.
Так лучше?
chulym
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2011 17:45
спс за совет Good
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2011 17:50
Да незачто, обращайся, еще погадаем.
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2011 18:27
Когда у меня в первый раз загорелся чек, я сперва узнал цену БК, потом охренел от цены диагностики, и поехал покупать БК. С тех пор сэкономил несколько тычяч рубрей, меняя датчики самостоятельно.
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saraevod@km.ru
Авто: Lada Largus RS0Y5-42-02K брутальный самец
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2011 19:00
+100500 Если с баблом напряг, возьми штатХ1- 600 рупиев практически цена диагностики, себе так и сделал (правда всё равно скучаю по старой "Гамме", проданной вместе с машиной cry , там функций явно поболе)
Но для расшифровки ошибок и несколько других полезных функций Штата за глаза
Пока вы в компьютер пялитесь, китайцы плодятся!!!
saraevod@km.ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2011 19:03
saraevod@km.ru
у него панель старая, для неё только по почте у штата или рд лаб, официально он с производствпа снят
зы 800 р
saraevod@km.ru
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2011 19:11
Печально facepalm (но помнится где-то мелькали фотки, как штат вкрячивали в приоро, так что в старую панель не думаю, что сильно колхозом будет отдавать (в конце концов спрятать где-нибудь для себя то любимого)) hehe
zx1
Авто: LADA 21114
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2011 19:14
самая распространённая ошибка:забывают надеть разьём на ардсорбер,отсюда и машина работает нормально, и чек горит
zx1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saraevod@km.ru
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2011 19:15
Штат снят?
chulym
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2011 19:23
сейчас все облазил под капотом. все провода с датчиков снимал и поновой одевал даже дмрв менял на старый все бестолку Pardon только вот адсорбер не трогал! вы правы куплю завтра бк а то диагностика дороговато nea так что БК- rlzz
chulym
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2011 19:25
кстати что вы про этот скажите? http://www.microline.ru/products/Car-Computers/Universal/Prestige-V55-CAN-Plus/
saraevod@km.ru
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2011 19:40
Очень неплохо, когда-то с боксами для потолочной установки их видел (и с улицы не сильно заметно, зимой когда машина на автозапуске, бк падла светится, в идеале брать со съёмной панелью, но цена уже за пятёрку перешагивает)
А так для размышлений http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=173887&highlight=%E1%EE%F0%F2%EE%E2%EE%E9+%EA%EE%EC%EF%FC%FE%F2%E5%F0
Страница 1 из 2
