Гур приорский
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Гур приорский вывод темы на печать
ATOR
Авто: 21103 2000г. =>21723 -010 2009г
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2011 19:53
Всем привет ни кто не ломал гур ? а то чет тем по форуму не найду
Суть дела в следущем стал гудеть гур и вроде как дымком от него попахивает чую беда скоро случиться
03>БМВ 316->2410->01->06->103->21723-Chevrolet cruze
ATOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2011 20:19
ATOR
Ну и...? Информация где?
Какова натяжка ремня, мож он воняет?
Жидкости сколько? Какого цвета и прозрачности? Какой пробег авто? При каких условиях гудит?
Последний раз редактировалось: Gennadiy K (19 Декабря 2011 21:24), всего редактировалось 1 раз
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Коловрат
Авто: Ваз2106 Ваз2111
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2011 21:15
да, по Гур информации очень мало
Коловрат сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2011 22:14
по ГУР информациии достаточно
просто ее искать надо Smile
тут даже про полную переборку рейки есть.
www.asgloom.narod.ru
ATOR
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2011 22:31
Спасибо большое но при тщательном осмотре это оказалось генератор
почему от него вибрация и гарь?
пробег 78 тыр гудит при пуске и до стоп -машина не путать сгулом подшипника
Gloom
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2011 22:38
КЗ обмоток?
мост навернулся?
мнжно много понаписать, но разбора это все равно не заменит
ATOR
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2011 22:57
да мост тока поменян 5 часов назад и после этого вибрация и гул от чего?
Gloom
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2011 22:58
КЗ где то
все шайбы изолирующие на место поставил?
ATOR
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2011 23:48
скорее всего с ними накосячил снимал и ставил мост не снимая гены
и наверно вывод со статора замкнул на болт из за этого может?
Gloom
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2011 00:14
легко
Matvei
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2011 19:50
ATOR
вот сам все знаешь, а спрашиваешь ROFL , я половины из написанного не понял, но хотел сказать, что у парня калиногена гудел шокапец из-за пробитого диода в мосту
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ATOR
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2011 22:54
всем спасибо пришлос гену всетаки снять для нормальной сборки на поверку оказалось болт замкнут на одну фазу аж припой с клемы плавиться начял собрал поставил все нормально не гудит и не воняет GlOOM - респект , Matvei -я первый раз с поломкой гены столкнулся но и это первый мой автомобиль мной юзаный 78 тыр, обычно 20- 25 накатывал и скидовал , кстат первая поломка за весь пробег замена РН и подковы
