SlavOk_crawling
Авто: Ваз 2115 2009 г. в.
ast56erx писал(а):
родные Росава 165х17
ast56erx
Авто: 21099і 2005г.
wwow ROFL
низкопрофильные, хуле...
ast56erx
Авто: 21099і 2005г.
ast56erx писал(а):Поменял родные Росава 165х70 на польский Дипломат 175х70.
Тут кстати еще вопрос: сзади стоят старые, может сказывается разница в диаметре перед-зад?
По сабжу - тормоза думаю непричем, спецы говорят, что из-за разницы в диаметре колес передней и задней оси, причем передняя ось выше, изменился угол наклона стойки, отсюда и хуже управляемость и "рысканье".
ast56erx писал(а):спецы говорят, что из-за разницы в диаметре колес передней и задней оси,
Это врятли.
Попробуй поменять передние колеса местами.
MIK64 правильную мысль дал.
ast56erx писал(а):изменился угол наклона стойки,
Он то как раз в лучшую сторону для курсовой устойчивости изменился (увеличился),правда совсем незначительно.
Это и заметить невозможно.
Последний раз редактировалось: т808 (14 Май 2012 17:15), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
ast56erx
Жесть какая то.
Передняя ось выше - кастор увеличился, на оборот, руль острее и чуть тяжелее должен стать! В сторону уводит - какое то колесо перетормаживает.
ast56erx
Авто: 21099і 2005г.
Yurik 999 писал(а):какое то колесо перетормаживает
заметил "рысканье" не только при торможении, но и при обычном движении. Руль "гуляет" на неровностях. Там где обычно руль нужно было повернуть на четверть оборота сейчас на половину-три четверти.
т808 писал(а):Попробуй поменять передние колеса местами.
поменять между собой или поставить на заднюю ось?
Yurik 999
ast56erx
Между собой, на одной оси должна стоять одинаковая резина!
Yurik 999
ast56erx
175Х70 более высокая чем 165Х70, соответственно больше "подламывается" в повороте - попробуй накачать чуть сильнее
ast56erx
Авто: 21099і 2005г.
Можно немного теории? Как это может повлиять на управляемость?
Yurik 999
ast56erx
Долго и нудно
, при переброске, если симптомы не меняются, исключаются варианты кривой резины, диска и т.д.
дефектовка, так сказать.
ast56erx
Авто: 21099і 2005г.
Поставил на обе оси колеса одного диаметра - управляемость вошла в норму. Так что, наверное, все-таки проблема была из-за разницы в диаметре.
ДюКЧ
ast56erx писал(а):заметил "рысканье" не только при торможении, но и при обычном движении. Руль "гуляет" на неровностях.
вот-вот и у мну тоже! докопался - расшатана рулевая рейка! гуляют болты рулевых на рейке. ну и саму рейку надо тоже подтянуть
