colt45
Всем здравствуйте! Проблема в следующем: машина ездит нормально и сколь угодно долго, но стоит её заглушить, то снова завести уже не получается, при повороте ключа ничего не происходит, либо она пару раз вяло чихнёт и погибает. Ощущение будто акум умирает. Завести же её можно прикурив от другой машины. Но дело в том что аккумулятор приобретён был не так давно и мне почему то кажется , что проблема не в нём. Какая ещё может быть причина?
nickolya87
Когда у меня так было, то виновата была сигнализация (стояла какая то допотопная) и именно аккумулятор. Напрямую то со стартера (замыканием двух контактов) заводится? Часто бывает контакты втягивающего реле пригорают.
Да, и профиль то заполни, какое авто?
kotmu
colt45
надо писать более подробно:
1 включаются лампы щитка приборов, отрабатывает бензонасос
2. перевожу ключ в позицию стартер
3. включения стартера нет.. и т.д. а то можно много гадать.. что там происходило или нет..
какое напряжение на АКБ, какая плотность АКБ
явно не хватает своего АКБ
ВЕРОЯТНО нет зарябки на машине нормально.. может гена выдает 12,5 вольт..
serega-21124
Проверь клемы АКБ и крепление массы на кузов.
fantom343
возьми у друга акб и покатайся, но для начала нужно сделать замеры га клеммах акб и гены при потребитялях и на оборотах. Если проблема на горячую только проявляется то копать в сторону стартера и его втулки, но это потом, сначала зарядка и акб
Verbludov
"colt45"а ты про генератор что-нибудь слышал?...ну вообще что у машины есть из электрики???
по существу: colt45, тебе в сервис
serg_42
colt45, заведи движок и померь мультиметром напряжение на клеммах АКБ.
Результаты в студию.
colt45
Большое спс за ответы!
Вожу всего год, опыта по обслуживанию\ремонту не имею совсем, поэтому и задаю вопросы не достаточно грамотно.
Проблема всё таки в аккумуляторе была, взял старый у знакомого, поставил - заработал с полоборота, хватило его на 1 день, сейчас опять заводится с трудом. Выходит проблема в генераторе, вероятно во время езды идёт недозаяд . Побегу тогда покупать мультиметр и замерять ток .
Ремень гены натянут нормально, из-за чего ещё может происходить недозаряд?
fantom343
таблетка скорее всего умерла. Смотря пробег какой, может уже износ просто. Замеры помогут определить проблему, мерь и пиши сюда.
colt45 писал(а):
замерять ток
напряжение Smile
Vas_112
Аналогичная хрень у меня с машиной. Только вот аккум не виноват, крутит исправно, зарядка нормальная, вчера уже мерил стрелочным тестером аккум на холостую 12,8В, зарядка 14,1В. При всех потребителях 13,7В.
Значит теперь по порядку:
1. Бензонасос качает, давление в рампе 3,9атм, сетка бензонасоса чистая.
2. Стартер крутит
3. Вспышек иногда проскакивают.
Но если заводится, то работает в основном ровно, без сбоев. Иногда может быть провал на холостых незначительный. Едет хорошо, не тупит. Что может быть?
Vas_112 писал(а):
Что может быть?
Замок зажигания пригорел (контакты то есть), либо втягивающее в стартере умирает. Попробуй завести "с отвертки" чтобы отмести второй вариант и берись за решение первого.
Vas_112
Serg_x я наверное не так выразился про аналогичную хрень, исправляюсь, как у colt45 машина ездит нормально и сколь угодно долго, но стоит её заглушить, то снова завести уже не получается, стартер крутит а вспышек нет, вот так правильнее будет.
Поэтому втягивающее отпадает. Ну и замок зажигания аналогично.
Как мне кажется ЭБУ не подает топливо в форсунки. По БК заметил такую странную вещь, если не заводится, то мгновенный расход либо ноль либо не более 0,5 л/час. Такое ощущение что ЭБУ не дает открытия форсунок. Но если завелась то работает отлично.
Какие датчики кроме ДПКВ могут влиять на открытие форсунок?
Vas_112
Еще вопрос, почему ЭБУ может не реагировать на снятие клеммы с ДПКВ?
serg_42
С ДПКВ??? Это как?
Если при прокрутке стартера чек продолжает гореть, значит ЭБУ уже реагирует на отсутствие сигнала с ДПКВ.
leon112
colt45
! Предупреждение от модератора
leon112:Профиль заполни полностью! Да и название темы на 2.2.6. Правил форума тянет! lol1
Vas_112
О как я не знал такого расклада. Заметил только одно, что когда скинешь клемму с ДПКВ БК не высвечивает никакую ошибку. На другеи датчики реагирует, показывает номер ошибки и расшифровывает. Ну, а как известно БК выводит на экран то, что зафиксировал ЭБУ.
