Wingen
Авто: 2114
Андрей 57 rus писал(а):с чего вообще началось, спонтанно или что то до этого делали, на улице то не жарко уже, кипеть то не должен при исправной системе._________________
Так при езде по городу не кипит,только когда долго в пробках стоишь.
SUNshineNT писал(а):как понял, что кипит?
как остановился открыл капот, в расширительном бачке антифриз выкипает вентилятор при этом не работает,чуть попозже включается.
Юрец_31RUS писал(а):а вот под датчиком уровня ОЖ резиновая прокладка была никакая и плоскость бачка под ней кривая
на это вообще внимание необратили
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
Wingen писал(а):как остановился открыл капот, в расширительном бачке антифриз выкипает вентилятор при этом не работает,чуть попозже включается
тогда я ставлю на неисправную пробку бачка
phobos7
Авто: ваз 2115
У меня была точно такая же ситуация, еще 4 года назад. Тогда на этом же форуме прочитал, что есть 3 решения этой проблемы
1 - залить жидкость с большей температоруй закипания
2 - перешить мозг и понизить температуру включения карлсона
3 - повысить давление в системе
Первый и второй вариант я отмёл. Пошел купил пробку расширительного бачка, и чудо, все встало на свои места, езжу четвертый год и никаких проблем.
