подтраивает на холодную
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> подтраивает на холодную вывод темы на печать
rdw61
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21101 1.6 v8
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2011 16:20
мужики ну выручайте, все перечитал все переделал, достал уже своего диагноста, а проблема такая, двиготель подтраивает при прогреве, причем прослеживается странная тенденция, когда машина простояла ночь то прогрев более менее ровный, а вот когда машина поработала а потом снова остыла градусов до 20-40 начинает нестабильно работать, подтраивать, прошивка от паулюса, на стандартной такой херни нет, но на ней машина откравенно хуже едет, двиг 1.6 в8
rdw61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vermilion
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2011 16:57
ну вы сами ответили на свой вопрос - на стандартной такого нет...
попробуйте поставьте другую прошивку - например от ледокола или от фантома...
Ни что в мире не постоянно ) Каждый имеет право на свою ветку на дереве
Vermilion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rdw61
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2011 17:25
я ставил несколько прошивок от паулюса и визде одно и тоже, а мастер бьет кулаком в грудь и говорит что они полюбому все испраные, а проблема с машиной,точнее с машиной тоже все норм по результатам диагностики, парадокс какойто!
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2011 17:30
rdw61, подсос неучтённого воздуха проверяли?
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladzero
На форуме 7 лет
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2011 18:08
rdw61хоть бы профиль заполнил полностью....какой мотор,что почём..не понятно..(такое явление часто наблюдается на 8-клоповых..при прогреве)
Автомобили покончили с лошадьми, после чего принялись за людей.
Vladzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seas
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21120 1,5 16V 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2011 18:32
Была таже проблема. Холодная-троит, прогреится все ровно работает. Решение оказалось довольно банальное- проблема ьыла в ВВ проводах. Проверить просто- отсоедени по проводу откаждой свечи и посмотри если белые ручейки(или не знаю как назвать) на резиновой части провода, выверни резиновую часть восмотри внутри. У меня проблема в этом была, долго не могли понять в чем дело))
Seas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rdw61
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2011 18:50
Vladzero похоже до конца читать мы не уеем, на холодную утечки не проверяли а на горячую все ок
Vladzero
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2011 22:10
чёт я до конца понять тебя не могу,на стоковой прошивке у тебя всё ОК...на перепрошитом,троит...причём здесь утечки??? supercool
mic_v
Авто: ВАЗ21114 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2011 09:36
rdw61
прошивка от паулюса
А дергаться при переключениях не стала больше после прошивки "паулюса"?
У меня после прошивки (тоже паулюс) движок стал работать как-то жестче. На заводской шелестел. Прежний владелец заметил: "чето она у тебя не так работает, звук какой-то металлический" И при сбросе газа на ХХ какие то хлопки.
Но меня больше напрягает дерготня при переключениях.
ИМХО
mic_v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Million
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2011 09:52
у меня подтраивала слегка на холодную.заменил ДМРВ
2002г.в/1.5л/8v/январь 5.1.1/multitronics x10/140 000км
Million сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
rdw61
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2011 12:05
грубее работает на холодную намного на прошивке от паулюса, на стандартной при прогреве вобще идеал и мягко и четко без подтроев, а вот на прогретом двигателе работает намного лучше на паулюсовской прошивке, нет ни дерганий ничего.
А ИНТЕРЕСНО ПОСЛУШАТЬ ОТЗЫВЫ ОТ ВСЕХ ЛЮДЕЙ КТО ПЕРЕПРОШИВАЛСЯ НА ПРОШИВКИ ОТ ПАШИ, КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И Т Д.
