прокладка гбц .. и компрессия
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> прокладка гбц .. и компрессия вывод темы на печать
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2011 19:49
такая беда, в бачке сильно бурлит и пахнет выхлопом . прогорела прокладка ? но почему компрессия не упала ?
cinote сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2011 19:50
подожди пока поведет-тогда и компрессии не будет
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2011 19:53
и на коробке лужица тосола . как она туда попадает ? патрубки все целые, при прогреве нигде не подтекает
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2011 19:55
говорят что поршня блестят-которыми тосол сосется
под свечи заглядывал?блястючие есть?
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2011 20:05
свечи не много белые.
как на коробке образуется тосол
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2011 20:08
да откуда я знаю
у меня тоже пробивало-но сразу поменял,скинув гбц
смотри вкладыши не проверни,тогда расточка будет
nickolya87
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21110 1,5 2002 г.в., Bosch 1.5.4 норма Р83
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2011 21:50
та же байда, на коробке образуется лужица тосола, патрубки целые, сухие. Откуда берется ума не приложу.
nickolya87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2011 22:06
Под термосом хорошо осмотрел, может все-таки сопливит патрубок? Smile
Upitep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2011 22:23
Upitep
патрубки сухие. менял все летом на новые брт, прокладка походу
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2011 22:26
менять ее или ждать facepalm
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2011 22:27
уровень антифриза резко упала сегодня. до минимума
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2011 22:39
смотри корпус термостата к блоку, у меня оттуда текло...Там прокладка бумажная..
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Upitep
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2011 22:40
cinote писал(а):
Upitep
Совет больше к николя относился, у тебя по-моему и так понятно, раз бурлит и выхлопом пахнет Pardon
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2011 22:46
У меня тоже компрессия во всех горшках 14 была,а тосол выдавливало из всех неплотностей и патрубков.Скинув голову увидел,что прогорела прокладка в районе 1-го цилиндра. Лужа на КПП - течет из патрубков под давлением.Патрубки сухие - тосол испаряется с горячих патрубков моментом.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nickolya87
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2011 23:33
Upitep писал(а):
cinote писал(а):
Upitep
Патрубки у меня тоже новые, в начале зимы еще и подтянул, и сухие точно, так как бывало один сопливил, сразу чувствуется что мокрый.
вот завтра прокладку проверю
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2011 11:55
+2 у меня там не течет,но всегда сырое место-подтяжка ничего не дает-а снимать для шлифовки лень facepalm
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2011 20:22
У меня она даже немного поднялась в том горшке , в котором пробило ,везде 12 а в 4м аж 13, когда откручивал ГБЦ на 4м был один болт ослаблен. К статати, когда поменял прокладку и ГБЦ за одно, при затяжке поставил один новый болт, но мне не понравилось как он закручивался, в общем туфта попалась, вытянулся на 2 мм , поменял на нормальнй.
А течет ОЖ из соединений патрубков или через пробку расширительного бачка из-за того, что газы создают избыточное давление и клапан в крышке не успевает их сбросить. Ну и воздушная пробка получается в системе и все ее последствия: карлсон не включается вовремя, печка не греет, двигатель перегревается и кипит и т.п.
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
