Несколько вопросов...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Несколько вопросов... вывод темы на печать
Varmint
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2004 18:58
Вот скопилось несколько вопросов...
1) Появился стук гдето спереди, при проезде неровностей...шаровую смотрел, наконечники тоже, все нормально...что может быть?
И паралельный вопрос как определить что накрылась опора стойки?
(чайник я еще в этом Wink )
2) А кто и когда(имеется ввиду пробег) менял сайлент блоки на смоих машинах?
3) сколько у кого прожило родное сцепление?
С уважение.
Varmint сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2004 20:55
1. Все что угодно, может и опорные подшипники, но скорее всего рейку посмотри!
2. Не знаю.
3. 80 тыщ.
СПб такси
kyzmyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gemoroy
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2004 14:13
Аналогичная ситуация!Странные звуки справа при езде по небольшим неровностям дороги!Менялось:шаровая,наконечник рулевой,стойка "СААЗ",опорный подшибник!При осмотре старых деталей сильного износа обнаружено не было.ШРУС и рейка в норме!
Результат:страннные звуки как были,так и остались!Сплошной попандос на бобы!Извелись с стране хорошие диагносты!
ВАЗ 21099>ВАЗ 21102>ВАЗ 21113>ВАЗ 21114
Gemoroy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STYX
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2004 18:50
НУ ты это зря.
STYX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alias
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2004 19:02
Из-за своеобразной конструкции кронштейна адсорбера он, адсорбер, стучит даже когда толкаешь его пальцем. Я поставил между ними резинку - перестало стучать на какое-то время, сейчас опять, но он или еще что - пока не проверял.
Alias сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2004 19:13
...а стабилизатор поперечной устойчивости и тягу переключения передач никто не догадался посмотреть в месте их перекрещивания?...известная болезнь..
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2004 09:29
С уважение.
ВАЗ 21102 пробег: 73 тыс. км.
1. Меня учили так: Под капотом снимаешь пластиковый пыльник, берёшься за стойку(ну или ладонь прижимаешь), помощник качает машину. Если есть люфт опору надо менять.
2. Пока никогда. Передние у меня ещё живее всех живых, а вот сайлен блоки задней балки уже на подходе.
3. Пока живо.
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gemoroy
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2004 14:01
На тягу переключения передач одета великолепная резинка с двумя шикарными хомутами по краям!
kaktys
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2004 14:30
Похожая фигня!
Сначало застучало справа спереди, после поднятия на подъемник и матерных слов слесаря стучать перестало (испугалось наверное Smile ). Теперь вот похоже стучит точно также но уже слева- опять звать ругаться слесаря Confused ?
kaktys сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Varmint
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2004 17:44
Можно конечно попробовать Wink но думаю надолго непоможет ;)
А я завтра попробую в очередной раз все опять проверить, за одно и опоры, благо научили как Wink))
