Денис1987
Кто может сказать, моторы 1.6 Лады Гранта и Приоры, это один и тот же мотор?Дело в том что свечи иридиевые на Приору валяются, интересно, подойдут ли на Гранту они
pivinik
Посмотри вот тут:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Lada_Granta
там есть сводная таблица с теххарактеристиками (указаны индексы двигателей)
Денис1987
21126 это точно приоровский, подойдет)
Ewgen
Нет сейчас на Ганте 21126-го мотора. Там только 8 кл. с облегчённой ШПГ. В него любые свечи встанут и от 16 кл. и от 8 кл. без разницы.
Денис1987
Т.е. как нету?))))))))))))а почему?)))))))
AlSneg
Вроде стандарт - старый 8кл, норма - новый 8кл с облегченной шпг, где клапана гнет. или нет?
Лёха198
Ewgen
как понять тогда шильдик с маркировкой ДВС 21116, который я самолично видел на живой настоящей ездящей Гранте?
ага. и отливка 11186 на ГБЦ сделана для красоты. Smile
всё верно. 21116 гнёт. 100 процентов. инфа уже сто раз проверена и обсосана со всех сторон
Лёха198
извините за качество, но всё, что надо - видно.
фото мои.
машина была цвета "Гранта" в "Норме"
Описание: Смотрим надпись справа!!!
Размер файла: 46,58 KB
Просмотрено: 251 раз(а)
pivinik
Видимо вот он какой - "северный олень":
http://www.motors-vaz.ru/vaz21116.html
(фото из Самарской ветки Wink )
Размер файла: 75,04 KB
Просмотрено: 575 раз(а)
gin88888
кстати у genich стоит такой ДВС на 9ке, они сами ставили. Пару лет назад, говорит зверь ещё тот.
Vio
Лёха198 писал(а):
Ewgen
Приоромотор - 21126, на шильдике 21116.
pivinik
Походу дела свечи на этих моторах разные, т.е. не взаимозаменяемые.
Грантовский мотор (21116): А17ДВРМ, BPR6ES(NGK)
Приоровский мотор (21126): АУ17ДВРМ, BCPR6ES(NGK)
gin88888
pivinik
так, а разве дывают одинаковые свечи на 8в и 16в ?..
pivinik
Согласен - вроде нет! А вдруг там есть какой-нибудь "колхозный" вариант от заморского (или нашего) производителя!? wwow
Просто по маркеровке:
А - резьба М14х1,25
17 - калильное число
Д - длина резьбы (19,0 и 17,5 мм)
В - выступление теплового конуса изолятора
Р - с резистором
М - медный центральный электрод
Разница только на "У" - уменьшенный шестигранник.
Vio
свечи различаются только размером шестигранника:
А17ДВРМ, BPR6ES(NGK) - 20,8 mm.,
АУ17ДВРМ, BCPR6ES(NGK) - 16 mm.
АУ17ДВРМ, BCPR6ES в гранту, я думаю подойдут, А17ДВРМ, BPR6ES в приору вряд ли, колодцы узкие.
http://www.ngk.de/ru/podbor-produkcii/produktfinder/PKW/ZK_BENZINER/
Волк48
А контроллер гранты чипануть неполучиться lol1
pivinik
Паулюс вроде как шьет "непрошиваемые мозги"! gpn
gin88888
pivinik
Волк48
там скорее всего будет опять интелма: так её шьют легко.
Да и как ошибки в прошивках исправлять самому заводу???
это только редкая партия 7.2+ не шилась...
ms_2007
Подскажите, у Лады Гранты с калиновским движком 1,6 82 л.с. какой стоит контроллер?
gin88888
ms_2007
предполагаю интелма М7.3
Raptor
Думаю М74 поскольку она с е-газом идет.
gin88888
Raptor
если с ё-газом то соглаен.
нет, пока что у Гранты всего два мотора в конфиге, это всем нам знакомый 1,6 8V с 82 лошадями что стоит на калине или Самаре, и новый мотор 211126 с облегчённой ШПГ тоже 1,6 8V c 90 лошадями.
приоро мотор 21126 видимо будет ставится когда пойдут Гранты в люксе или с автоматом.
gin88888
интересно, а можно на облегченную ШПГ поставть 16в и получить 105 л.с ???
Darkon
не совсем так, стоит 11186 с облегченной ШПГ тоже 1,6 8V с 87лошадями, 3 лошади убежали увидев Евро4. А вот на 21116 90 потому что там Евро3.
