Щелкает при добавлении и отпускании газа в районе КПП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Щелкает при добавлении и отпускании газа в районе КПП вывод темы на печать
mat62rus
Авто: 21103 1.5 16 v
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2011 16:12
Здравствуйте.
В поиске ни че не нашел.
Проблема появляется когда машина прогрета или постояла в пробке.
Включаю скорость, при трогании издается один может два щелчка в районе кпп, также они слышны когда едешь на скорости1 либо 2 когда периодически ускоряешься или притормаживаешь двигателем. Щелчки по моему глухие. Что то со сцеплением или коробкой?
Опоры поменяны все кроме той которая у КПП. Также были заменен весь привод левый целиков. Проблема осталась. Масло менял в КПП года 3 назад. Сейчас по min его.
юзербары для форумов
mat62rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 145тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2011 20:31
Ось сателлитов дифференциала возможно.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mat62rus
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2011 20:41
Завтра постараюсь записать на видео эти щелчки. Заодно попробую новый фотик, который сегодня приобрел:)
Dinov
На форуме 7 лет
Авто: 21101 продал 9.09.12, Лачетти седан
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2011 22:54
подписываюсь. недавно такой же щелчек появился. в основном если на третьей или второй на педальку нажать.
Dinov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mat62rus
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2011 23:34
нет, у меня на всех скоростях. Дальше не так слышно из за резины наверное.
Dinov
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2011 23:56
так и у меня наверное так же будет )
чип тюнинг в Казани, chip-kzn.ru , самые новые прошивки от Паулюс, Ледокол, Адакт 2-14-97-99 Opel Astra J, Chevrolet, ВАЗ, Ford
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2011 02:30
Посмотрите лонжероны в районе крепления передней балки... Тоже долго искал неисправность в кпп и подвеске, а оказалось лонжероны потрескались в месте крепления балки к кузову, вот и играло...
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mat62rus
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2011 12:11
ТОже думал про лопины, по повторяюсь проблема проявляется только на горячую машину.
mat62rus
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2011 20:02
Снял на фотик но толку нету. ничего не слышно. а может быть штаны лопнувшие?)
mat62rus
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2011 21:04
Наконец то сам нашел что щелкало. Это была растяшка http://avtopasker.ru/goods/31159.htm стоек передних, точнее фтулка стучала об болт. Отдавалось по всему ДВс а по звуку слышалось что это в районе КПП. Подтянул и все заепок. Спасибо всем! И Всех с Наступающим!Smile
