васег
ребята! такова проблема
имеется генератолр который выдает 12.6 вольта под нагрузкой и 13.1 без нагрузки,
имеется старый диодный мост , провода и паяльник и руки золотые которыми редко пользуюсь
вопрос- какой диод мне нужно выпаять из старого моста и как расположить чтобы припаять без последствий.. чтобы подключить к РН через клеммы и вынести его соответственно
сорри за баян, но срочно надо... поездка длинная намечается...
Kogor
Есть у меня сильное ощущение, что при таких напряжниях ты дополнительным диодом не решиш проблему. Проверь подкову и регулятор напряжения стоящего генератора . Должно быть хотя бы 13,8-14 В. Без нагрузки.
Да-еще вопрос-чем меряеш напряжение?
M@X116
васег
Может гена то и нормальный, проверь массы, зачисти их, и мерять напряжение нужно на клеммах аккумулятора, панель приборов врет.
васег
Kogor
M@X116 я по трип компьютеру смортю, у меня мультиметра нет, а зеленый сигнализатор на АКБ давно уже не горит зеленым...
kotmu
васег
напряжения надо измерять на гене и на АКБ цифровым мультиком. Подкову проверять лучше лампочкой/контролькой. Если на подкове битые диоды - лучше поставить новую. При сборке контактные поверхности почистить и смазать смазкой, что бы меньше было окислений. Обращать внимание на текстолитовые шайбы и на прижим обмоток к подкове.
pleschner
Компьютер иногда врет, иногда очень сильно врет.
Проверять только МУЛЬТИКОМ!!!
