подскажите почему стартер включается сам по себе при выключенном зажигании? (снимал вставку с замка зажигания всёравно крутит. снял реле стартера перестал крутить. менял реле не помогло.) на ваз 2107
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Разбирать смотреть втягивающее реле на стартере..Или менять...Скорей всего- контактный "пятак" живёт сам по себе..(Пружина возврата лопнула)..
