Замена датчика кислорода
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена датчика кислорода вывод темы на печать
Al_Es
Авто: 2112 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2011 16:27
Решил заменить датчик кислорода - работает, но синусоида плохая. Сейчас стоит, судя по всему, ДК старого образца BOSCH 0 258 005 133 (машина - ноябрь 2003г.). С октября 2004 г., насколько знаю, начали ставить BOSCH 0 258 006 537. На какой лучше поменять - на ДК старого образца или нового? И нужно ли при установке ДК нового образца обновлять прошивку?
P.S. Всех с наступающим!!!
Al_Es сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Spydemon
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103; Январь 5.1 ПО A5V05N35; 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2011 16:35
Ставь, прошивку обновлять не нужно. я тоже заменил на такой же. только менять его нужно при прогретом движке иначе можешь не открутить
Удачи!!!
Spydemon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Manager]
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2011 20:54
слышал его чем то моют и на газу обжигают вроде? кто нить пробовал?
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 00:40
Что значит плохая?Отравили свинцом? http://chiptuner.ru/content/osc_sns/ Пробег какой? Д.К. по регламенту меняют при пробеге 75т.
bboyan См ликбез http://chiptuner.ru/content/sensor/
Al_Es
Авто: 2112 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 21:57
Удачи!!!
Спасибо! Буду ставить новый.
Этот ликбез видел ещё год назад.
Spydemon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 22:15
Вот интересно, сейчас перешел с евро-2 на ручное регулирование СО, не загублю ли я ДК при таких эксплуатациях ?
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 22:46
почему то я думаю - уже...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Spydemon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2011 00:42
ясно.... спасибо буду делать затычку заместо ДК
Евгений123
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2011 12:03
У тя ДК отключен програмно и в работе не участвует.
Если так ездишь давно то
Если недавно, выкрути и в крути затычку
Евгений123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Spydemon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2011 12:58
Вчера начал ездить . Со старого провода откусил и поставил как затычку
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2011 13:05
3 года авто ездило с отключенным ДК. Включая начало двухтысячных, когда бензин был не айс. Я задействовал его - работал исправно. И сейчас в загашнике валяется. Просто поменял по пробегу.
Так, что нихрена ему ничего не будет.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Al_Es
Авто: 2112 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 15 Января 2012 22:39
Поменял ДК, поставил всё-таки BOSCH 0 258 005 133. Прочитал статью из журнала "За рулём" (http://www.zr.ru/a/12491/) где говорится, что датчики 133 и 537 невзаимозаменяемые, разная мощность, разное время нагрева. Решил не экспериментировать и поставил "родной" для моего контроллера ДК. Хотя вопрос по взаимозаменяемости для меня остался открытым - многие уверяют, что ставили на Bosch 1.5.4 и "Январь-5.1" 537-й ДК и проблем не было.
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Сообщение Добавлено: 20 Май 2015 02:02
Гуглю этот вопрос сейчас. Только узнал, что на 5.1 ставили 133. Я же покупал 537, хватало их тыщ на 7 максимум. 2 или 3 датчика покинули этот мир. Надоело, решил разобраться, а тут такая новость.
Не прощают ошибок женщины и тетрис на 9 скорости.
Все отчеты на Drive2.ru --------------V
Yasha05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 21 Май 2015 08:45
Только узнал, что ДК оказывается по пробегу менять надо....
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yasha05
Сообщение Добавлено: 22 Май 2015 02:04
Если он нормально работает, на фиг его менять. Другое дело, что дохнут они гораздо-гораздо чаще до этого пробега.
