проблема с генератором
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> проблема с генератором вывод темы на печать
васег
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21102 1.5i
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2011 18:44
ребята! такова проблема
имеется генератолр который выдает 12.6 вольта под нагрузкой и 13.1 без нагрузки,
имеется старый диодный мост , провода и паяльник и руки золотые которыми редко пользуюсь
вопрос- какой диод мне нужно выпаять из старого моста и как расположить чтобы припаять без последствий.. чтобы подключить к РН через клеммы и вынести его соответственно
сорри за баян, но срочно надо... поездка длинная намечается...
приму в дар водительское кресло от иномарки
это не шутка)
васег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kogor
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2011 19:17
Есть у меня сильное ощущение, что при таких напряжниях ты дополнительным диодом не решиш проблему. Проверь подкову и регулятор напряжения стоящего генератора . Должно быть хотя бы 13,8-14 В. Без нагрузки.
Да-еще вопрос-чем меряеш напряжение?
Kogor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M@X116
На форуме 7 лет
Авто: 21101, 1,6 8V, 11183, 1,6 8V
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2011 20:06
васег
Может гена то и нормальный, проверь массы, зачисти их, и мерять напряжение нужно на клеммах аккумулятора, панель приборов врет.
M@X116 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
васег
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2011 22:05
Kogor
M@X116 я по трип компьютеру смортю, у меня мультиметра нет, а зеленый сигнализатор на АКБ давно уже не горит зеленым...
это не шутка)
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2011 23:47
васег
напряжения надо измерять на гене и на АКБ цифровым мультиком. Подкову проверять лучше лампочкой/контролькой. Если на подкове битые диоды - лучше поставить новую. При сборке контактные поверхности почистить и смазать смазкой, что бы меньше было окислений. Обращать внимание на текстолитовые шайбы и на прижим обмоток к подкове.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 10:00
Компьютер иногда врет, иногда очень сильно врет.
Проверять только МУЛЬТИКОМ!!!
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
