Вливаюсь в ваши ряды и сразу вопрос по датчику температуры
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вливаюсь в ваши ряды и сразу вопрос по датчику температуры вывод темы на печать
STYX
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2004 11:35
Добрый день такой, вот вопросец по датчику температуры салона
когда заводиш машинку он начинае жужать и так продолжается до прогрева салона после чего если по нему стукнуть перестает правда с переодичность всеравно начинает жужать.
Насколько я понимаю это проблема с моторчиком.
Так вот можно этот это датчинк нафиг отключить или нет, и чем, это черевато
STYX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovan103
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2004 12:37
Моторчик перестает жужжать, если поставить регулятор температуры в крайние положения.
Vovan103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svl103
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2004 12:44
Отключить можно. При этом просто перестает работать автоматический режим печки. Больше это ни на что не влияет.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
STYX
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2004 12:56
нет, тажа ерундистика
Старт21113
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2004 13:01
Датчик заменить...Стоит он не больше 150рублей...Замена минуты полторы...
у меня тоже с новья жужжал ...Новый не жужжит...
...и добавить нечего...
Старт21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mityaz
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2004 14:55
WD-шкой в него прыснуть и замолчит.
mityaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STYX
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2004 15:11
quote]
WD-шкой в него прыснуть и замолчит.[/quote]
Всем спасибо, снял разобрал прочистил, WD-шкой попрыскал, молчит!!!!!!
