Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Началось после смены резины. Гул как от тепловоза - в смысле низкий, немного ритмичный, зависит от скорости.
Первое подозрение на подшипники - поменял, гул остался.
Резина Кордиант, в прошлую зиму не шумела.
При езде по чистому асфальту / снегу / грунтовке шум сзади меняется, но "тепловозная" составляющая остаётся.
Стойки живые, зад на неровностях не гремит...
Что это может быть? Левые подшипники?
(Кстати: ступицы с оси снялись руками, что слева, что справа - это нормально?)
Ребята, мозг кипит уже, помогайте, может я что-то упустил?
Al79ex
Авто: Ваз 21154 кварц
Как вариант-резина,ты подписывал где какое колесо стаяло?Обычно подписывают и меняют местами,если не ошибаюсь по диагонали.
ВАЗыч)
Авто: Lada Vesta седан, 2017, 1,6 мкпп ваз
Может и впрямь резина? Мож просто той зимой внимания не обращал на гул? Там кроме подшипников и шин вроде и шуметь то нечему...
Лёха198
Yaffet писал(а):При езде по чистому асфальту / снегу / грунтовке шум сзади меняется, но "тепловозная" составляющая остаётся.
Yaffet писал(а):Резина Кордиант
вот тебе и ответ на вопрос.
ступичные гудят одинаково на любом покрытии. хоть снег, хоть лед, хоть асфальт. и с набором скорости нарастание громкости гула от подшипника сильнее, чем от резины.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Yaffet писал(а):(Кстати: ступицы с оси снялись руками, что слева, что справа - это нормально?)
Нормально.
Yaffet писал(а):Резина Кордиант, в прошлую зиму не шумела.
Балансировка,направление протектора. У меня кордиант шипованный стоит. На асфальте есть гул, но в пределах нормы.После 110 почти не слышно. На снегу укатаном или свежем вообще тишина.
Yaffet
Колёса ставил также, как весной снял (наверное перекину завтра перед/зад, послушаю).
Шум имеет как-бы две составляющие: от резины и этот непонятный гул.
Шум от резины меняется в зависимости от покрытия, а вот тональность, интенсивность непонятного гула зависит только от скорости.
Ребята, а может шум от шипов как-то передаваться на кузов через пружину (маловероятно) или шток амортизатора (ещё маловероятнее)?
Второй момент - если бы шумела только резина - не было бы такой сильной разницы перед/зад, а так зад шумит намного сильнее переда...
Раскручиваю колесо на домкрате сколько получается - палку к оси и к уху - тихо, едрит твою за ногу. Откуда гул-то?
Может стойки умерли, а я не вижу?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
кордиант шумная резина.....но не разу не замичал чтоб на снегу шумела..вот асфальт и лед эт да.....
ты бы ещё ЯКа
поставил и удивлялся шумам посторонним.
Yaffet писал(а):Ребята, мозг кипит уже, помогайте, может я что-то упустил?
купил бы нормальную резину для начала или жди лета, хотя если лето такое же
то гул неденется никуда тока видоизменится возможно.
торантино
MIK64 писал(а):кордиант шумная резина.....но не разу не замичал чтоб на снегу шумела..вот асфальт и лед эт да.....
+1.
Yaffet
Правую руку подними вверх,потом резко опусти и скажи -да и х.. с ним с шумом.
Yaffet
Парни, блин, Кордиант шумная резина, (и зима, и лето) знаю, но не она это...
Если бы одинаково шумело и спереди и сзади я бы и мозги парить не стал!!!
Два шума сзади: один от резины, а второй х.з. от чего, и источник найти не могу.
торантино
Yaffet писал(а):а второй х.з. от чего, и источник найти не могу.
Сади кого нибудь в багажник пусть слушает.
Yaffet
торантино писал(а):Сади кого нибудь в багажник пусть слушает.
И где слушать?
Накинуть бы на зад лето, чтобы послушать, только очко ну ни разу не железное...
торантино
Yaffet писал(а):И где слушать?
Спинку заднего сними. Там свободно можно лазить пассажиру. Хотя бы для начала определить с какой стороны шум идёт.
Yaffet
торантино
С откинутой спинкой шум почему-то потише и слева немного сильнее.
"Стетоскопом" никуда не совались ещё.
pivinik
Как вариант (маловероятен, но всеж...) может это глушак (выхлопная труба)!? Погнулся при ударе, продырявился, "прилип к кузову" и т.п.
Сохатый
pivinik писал(а):Как вариант (маловероятен, но всеж...) может это глушак
Я, кстати, тоже сначала про него подумал.
Yaffet
pivinik писал(а):Как вариант (маловероятен, но всеж...) может это глушак (выхлопная труба)!? Погнулся при ударе, продырявился, "прилип к кузову" и т.п.
Была такая мысль, резонатор прогорел и попёрдывал, у глушителя последняя труба болталась - в четверг выхлоп полностью был заменен.
Все возможные места соприкосновения кузова и выхлопа проинспектированы - следов задевания не обнаружено.
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
а направление протектора?
стрелочки на резине имеются?
Yaffet
lagoda
Парни, ну совсем за идиота не держите...
Протектор направленый, установлен по стрелочкам, давление 2,0кг. Сзади стравил до 1,8 - шум усилился (видимо попал в резонанс). Сейчас снова докачал до 2,1.
lagoda
Yaffet писал(а):стравил до 1,8 - шум усилился
нормальное давление.
это она, резина! подсохли за год, стали грубее.
забить и ездить
MIK64
Yaffet писал(а):Сзади стравил до 1,8 - шум усилился.
ты сам сказал ответ........эт резина..раньше прост ты не замечал
Yaffet
Парни, ну сколько можно повторять, а? - если-бы шум перед/зад не отличался я бы не стал парить мозги себе и вам.
Ну очень сильно отличается!!!
И слышно, когда на снег въезжаешь - перед утихает, а сзади только тональность меняется.
торантино
Yaffet писал(а):перед утихает, а сзади только тональность меняется.
Тогда подшипник больше нечему.
Лёха198
Yaffet писал(а):если-бы шум перед/зад не отличался я бы не стал парить мозги себе и вам.
спереди и сзади ввиду различного конструктива арок (передние вне салона, задние - в салоне!) и различной толщины шумки спереди (на щите моторном) и сзади (нету нихрена ничего в стоке) шум от одной и той же резины приходит по-разному. особенно заметно на отвратительной резине типа Кама и чего прочего
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Как хранил резину?
