Замена ДУТ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена ДУТ вывод темы на печать
Dеnis_86
Авто: ВАЗ 21113 2001г/в
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2011 20:46
Всем доброго времени суток. Возможно баян, но поиском ничего не нашел.
Пришло время менять датчик уровня топлива, сняв его и объехав все известные мне магазины в городе, не нашел нужный мне дут 1-01. Собственно вопрос, можно ли вместо дут 1-01 поставить какой-нибудь другой, например 1-02? А то я где-то читал что дут с другой маркировкой будет неправильные показания давать.
Заранее спасибо.
Dеnis_86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sva916
На форуме 7 лет
Авто: Lada Largus 5 мест 2014г.,Ford Focus III Sedan 2012
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 18:36
Так и есть,нужно ставить такой-же,какой был.
sva916 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dеnis_86
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2011 18:06
Проблема в том, что ни в одном магазине, ни на рынке нет такого датчика и под заказ везти не хотят, а без него как-то неудобно
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2011 18:27
Сегодня около 14 часов дня расширенным поиском нашёл куеву тучу тем по поводу замены ДУТ 1-01 (в поиске забей тупо "ДУТ 1-01" и ты обретёшь счастье)
У самого проблема та же, приборка ВДО
Ездил по пробегу, теперь езжу по БК
при случае попробую заменить на ДУТ 1-02 или заменю саму контактную плату, если найду отдельно
Пока нет желания
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2011 18:44
коректировал бк?
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2011 20:08
MIK64
добавил к расходу примерно процентов 30, что бы соответствовало расходу, расчитанному по заправкам и одометру
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2011 20:13
у меня тоже 30.....а какой у тебя бк?у меня штат 110 стоит
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2011 20:17
Штат 33, в заглушку кнопки старой панели
снова казал около 5 на 100, штатный (в смысле вазовский, на месте часов который)- 7,5, столько же получилось при расчётах
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2011 20:21
я тоже коректировал при рассчетах
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2011 09:07
Попробуй на авторазборах поискать,там обычно всякие есть.
скрипт линеек времени
N.E. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2011 13:35
а смысл менять б.у на б.у lol1 ....щас просто новая нумерация идет..
Dеnis_86
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2011 23:21
Спасибо всем кто откликнулся, на выходных попробую вместо ДУТ 1-01 поставить ДУТ 1-02, говорят что должен подойти, о результатах отпишусь. Всех с наступающим Drinks or Beer
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 07 Января 2012 16:32
Dеnis_86
ну чего, не менял?
ppc слежу за событиями
Dеnis_86
Сообщение Добавлено: 07 Января 2012 17:50
Два дня назад поставил ДУТ 1-02, но что-то не особо верю его показаниям. Сегодня датчик показывал почти четверть бака, залил примерно 17 литров, стал показывать почти пол бака. Так что верить ему или нет, покажет время.
Guk
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 07 Января 2012 17:56
Мы тарируем указатель уровня топлива опытным путём, заправив бак до полного. Перебираем датчики, чтоб не заморачиваться с указателем на панели. Обычно один из четырёх подходит. Другое дело, что б/у, поэтому, сколько проработает-Бог знает.
Guk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 07 Января 2012 21:05
Dеnis_86
ок, спасибо за инфу
черкани пару строк как опредилишься с мнением о работе нового датчика
Dеnis_86
Сообщение Добавлено: 11 Января 2012 18:44
Вчера заехал на заправку, по приборам было примерно четверть бака, заказал 35л, на 33,41л пистолет отщелкнул, но 35л все таки влезло. Пока по ощущениям, датчик немного врет ~3-4 литра, что лично для меня не критично
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 11 Января 2012 19:02
Ага, спасибо
Значит можно ставить
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 25 Января 2012 13:29
вот сегодня и завод изготовитель откликнулся в духе лучше поздно, чем никогда
Здравствуйте, ..........!
В систему обратной связи ОАО ''АВТОВАЗ'' от Вас поступил вопрос:
17.10.11
"Здравствуйте! Автомобиль ВАЗ 21113, выпуск апрель 2003 года. Комбинация приборов VDO. Модуль бензонасоса производства Утёс. Подскажите, какой датчик уровня топлива совместим с моей комбинацией приборов, то есть с каким ДУТ будут отображаться наиболее корректные сведения об уровне топлива? Интересуют каталожный номер, маркировка, производители или иные идентифицирующие признаки "правильного" датчика."
25.01.12
"Добрый день, ............! Вам необходимо приобрести датчик уровня топлива с маркировкой "ДУТ-1-02". Либо производства "УТЕС" с корпусом из черного пластика, либо производства "СЭПО" с металлическим корпусом."
Отдел инспекции предприятий сервисно-сбытовой сети. Начальник бюро. Антон Владимирович
Dеnis_86
Сообщение Добавлено: 25 Января 2012 17:55
А у меня стоит ДУТ производства китай, с белыми проводами (прочитал на одном из форумов уже после установки, типа если провода белые, то это китай)
Пончик
На форуме 2 года
Авто: Ваз 2112 8-кл. Двигатель 21114, 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2016 15:09
Заранее спасибо.
Можно. Основное внимание стоит уделять поколению датчика, что отображается первой цифрой. Остальные это модификации(хз чего именно).
Иными словами:
ДУТ 1-01, 1-02, 1-03 - взаимозаменяемы. А вот ДУТ 1-01 и ДУТ 2-01 - нет. Аналогично и с остальными.
Ну это совершенно необосновано - мейд ин чайна, надпись имеется?
А белый цвет проводки использовать как объективный фактор определения места производства, я считаю не разумным.
Пончик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2016 19:00
Пончик
архелог...
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2016 20:11
дут это переменный резистор.первое что нужно ,это замерить его максимальное сопротивление . компенсировать до эталона двумя постоянными.(это для верхнего и нижнего положения датчика на приборке) Далее путём регулировки рычага И ЕГО длинны на котором поплавок (физика ,система рычагов) добиться среднего положения датчика. При 21.5 литра в баке Все.
Любители внедрять запчасти от ино Razz . вперед
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
