^dimon^46
Кто может посоветовать,или у кого подобное было.При повороте налево, выскакивает странный звук ( тык-тык тык) по продолжытельность поворота,бывает что (тык-тык-тык) не слышно.звук похож на приглушённый ,издаётся вправа,хотя могу ошибаться.Проверял шрузы,(внутренний,наружние) всё нормально,на диагности тресли, выявили что правая ромашка не исправна была,после замены звук малость исчез но,всё же появился.Что может быть,уже незнаю что и думать.Раз снимал правое переднее колесо,и по дёргал за тормозной механизм,исдавался звук ,как щелчки в виде ( тык-тык) может из-за этого при пвороте налево эти самые (тык-тык-тык) под нарузкой как ни как .Что что по этому поводу может помочь,уважаемые форумчане ,помогите.
x-soft
правый наружный шрус.
как проверяли ? ) я свои тоже хочу проверить.
IDimon_zt
Проверяют шрусы на хруст когда машина на колесах выворачиваешь руль в любую сторону и немного резче трогаешься с места только без пробуксовок, вправо значит правый шрус, влево значит левый, Колеса ставишь ровно и также резче трогаешься, треск, значит внутренний тут уже на слух с какой стороны звук идет.
А вообще посоветовал бы перетяжку сделать балки, всех подушек двигателя, рычагов к корпусу болезнь. Проверить опоры и наконечники и втулки розтяжки на балке.
V1T
да правый внешний шрус сдох...сначала будет так щелкать, при крутых поворотах потом даже стрелять начнет, так что не пугайся)
AMAROCK
^dimon^46 писал(а):
При повороте налево
Ничо не понял... Pardon
Обычно мертвый тот, в которую сторону поворачиваем.
Направо трещит - правый наружный шрус.
Налево трещит - левый наружный шрус.
V1T
AMAROCK
ну так обычно и бывает
да там и не надо ничего понимать, все это слышно самому в машине, откуда трещит, а уж на улице, если попросить кого послушать, то там вообще яснее ясного, с какой стороны
^dimon^46
Проверяли на диагностике,при тряске,проверяли на слух ,как выше было сказано,без пробуксовки вправо и влево,так же и при прямой тоже самое.Ни каких выявлений не выявили.Бывает даже при маленьком совсем маленьком повороте пробивается этот звук,тык - тык.при выравнивании исчезает моментально.Я тоже грешу на правый шруз,хотя как говрят ,на каком колесе угол поворота больше тот и шруз (болеет).Вот только звук отчётлииво издаётся справа.Уже думал стаканы на стойках,гайка в стакане открутилась,да и закрутил её в тисках.
Игорёк
был похожий звук "тук-тук") только при повороте вправо причиной был левый опорный подшипник.
