Арташес
Поставил себе ГБО Tomasetto 4 поколения. Все замечательно, кроме того, что после торможения двигателем, т.е. после режима ПХХ, при выжиме сцепления сильно проседают обороты, затем восстанавливаются до нормальных. При переключении наверх все нормально, на бензине тоже, а вот после ПХХ на газе такая бяка, слегка надоело. Может было у кого такое, чем лечить? Smile
АРКАША
Если это действительно ГБО 4 ... то должна быть распределённая (по цилиндрам) подача газа .
Это подразумевает как минимум отдельное программное обеспечение(ЭБУ) для работы ГБО .
Скорее всего не правильно подобрано в калибровках(прошивка) время (по оборотом) начала возобновления подачи газа и работы РХХ после режима ПХХ .
Проще говоря ... прошивка не под твой движок .
Mikle_UFA
Это фигня полная! ГБО 4 поколения полностью копирует бензиновые команды с пересчетом на другую стехиометрию по температуре и давлению. Никакой спецпрошивки ЭБУ, кроме УОЗ не обязательно.
Нужно правильно настраивать ГБО и все. А проседают обороты от нехватки газа - может давление газа мало - кончается или газ летний, фильтры могут забиться - от заправки зависит. Если самому никак, лень - ну тогда к установщикам, а вообще любое автогазовое хозяйство весьма несложно устроено.
АРКАША
Mikle_UFA писал(а):
Это фигня полная! ГБО 4 поколения полностью копирует бензиновые команды с пересчетом на другую стехиометрию по температуре и давлению. Никакой спецпрошивки ЭБУ, Г
Тогда сори ...
И порошу растолковать , как и чем управляются газовые форсунки ГБО 4 ?
Откуда берутся данные (калибровки) для пересчёта воздушно топливной смеси для работы ГБО (длительность впрыска , УОЗ , и пр.) ?
Откуда ... если для ГБО даже ЭБУ свой , отдельный ...
Системой подачи газа теперь управляет не коммутатор, а микропроцессорный ЭБУ, по сложности сравнимый с ЭБУ бензина. Считывая сигналы с датчиков газовой системы (датчик температуры редуктора, датчик температуры газа, датчик давления газа, датчик разряжения во впускном коллекторе) и сигналы с цепей бензинового ЭБУ (сигнал с датчика оборотов, управляющие сигналы бензиновых форсунок, питание при включенном зажигании)
У отдельного ЭБУ отдельное(своё) и программное обеспечение .
Кир-кук
ЭБУ на ГБО - это громко сказано Smile
Да, мозг есть, но его задача вовремя перебить бенз на газ, по своему ДТОЖ в редукторе,
или по падению давления за газовой рампой, по своему ДДавления.
Ну, и ещё в него сразу "пишут" корректировку по длительности впрыска,
те - калибровка газовых форсунок относительно бензиновых,
ибо команды на впрыск первоначально идут с настоящего ЭБУ Wink
ЭБУ на ГБО не видит воздуха, детонации, пропусков, ДК, ДФ, ДТОЖ ДВС, ДС и всего остального,
он просто "перефразирует" впрыск бензина Smile
TrojaN73
в точности такая же проблема, при выжиме сцепы, для переключения на пониженную падают обороты, ГБО ни при чем, так как его нет.
Арташес
Да, но ГБО у меня новое, фильтра новые, газа до отсечки и на бензине все нормально.
На кабрюраторе да, а сюда я лезть боюсь, съезжу к газовщикам, скажу им, все равно они после пары баллонов зовут на регулировку.
Mikle_UFA
На самом деле газовые мозги гораздо легче настраиваются, чем бензиновые, надо просто шнурок иметь и программу для настройки.
АРКАША
Я опять дико извиняюсь ...
А что там настраивать то ... ведь для мозгов ГБО , по вашему же утверждению , отдельного программного обеспечения нет Pardon
