Очень плохо тянет в горку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Очень плохо тянет в горку вывод темы на печать
Artem22
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 16:47
Заметил машина стала плохо тянуть в горку, очень надрывается, кручу до 4500 она все равно ели тянет, по обычной дороге номально. компрессия 11.2 во всех цилиндрах, что смотреть?П.С бенз лукойл
Artem22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Колян90
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 16:55
сцепление?
Колян90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 17:42
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Artem22
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 17:54
Менять только диск или корзину с выжимным тоже?
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 18:15
для надежности в сборе
Feanorrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Колян90
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 19:19
И не факт что менять надо, возможно надо только подрегулировать
baraban
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 20:34
Навряд ли можно обойтись такой малой кровью
Feanorrus
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 21:38
ну смотря сколько прошло текущее сцепление, то и делать - регулировать или менять
baraban
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2011 10:12
Тут еще нужно учитывать, сколько сцепления ушло на буксовки.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2011 19:36
А чего гадать - спросим автора: когда выключается сцепление? У самого пола или почти сразу после нажатия на педать?
Если последнее - регулировать, если у пола - менять Pardon
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2011 21:44
А не наоборот?
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2011 22:47
если пятая ксть на месте включить ее . если тронется и заглохнет сцепа ок,если поедит и не заглохеет сцепа на свалку
Pavel 333xp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2011 00:34
А может для начала проверить угол зажигания? Состояние свечей и далее по системе зажигания...
Похоже просто мотор не развтвает полной мощности и все.
Такое бывает например если не держит штатный натяжитель цепи, тем более что автор крутит свыше 4 тысяч оборотов. Сцепа уже потом, да и проверяется просто в принципе.
Neonl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
